Wciskam sprzęgło a samochód gaśnie...
Jestem posiadaczką Opla Corsa A 1992r. Dwa tygodnie temu zdarzyło się, że przy wciskaniu sprzęgła zaświecały mi się kontrolki z aku, dwa razy samochód zgasł podczas jazdy (ale tylko przy hamowaniu i zmianie biegów - czyli wciskaniu sprzęgła). Oddałam maszynę do mechanika - nic nie wykrył. Pomogło włączenie ssania podczas jazdy. Ale tylko na dwa tygodnie... Dzisiaj sytuacja znowu się powtórzyła. Samochód zgasł mi na światłach, kiedy hamowałam. Ktoś ma pomysł co to może być??? :-(
> może być??? :-(
silnik pewnie c12nz lub c14nz ? .Twoja awaria to na 99% silniczek biegu jałowego - montowany w dolocie. powodzenia
KIedys spotkalem sie z takim przypadkiem, ze uszkodzone byly pierscienie dystansowe na wale korbowym i podczas wciskania sprzegla wal sie przesuwal i kantowal korby i dusilo motor.
ja bym obstawiał przepływomierz - miałem bardzo podobnie w corsie A 1.0 benz - wymieniłem czujnik położenia wału, krokowca i dopiero po podmianie przepływki się unormowało shocked.gif
tutaj brak przeplywki zapewne silnik C12NZ lub C14NZ wiec prosty jak konstrukcja cepa.
w corsie A nie bylo 1.0 chyba kolega pomylil z corsa B
> jak nie było jak był
1.0 w corsie A ????? poka poka
> Produkowano różne wersje silnikowe od 1.0 do 1.6 dm3;. Najmocniejszą wersję określano mianem GSI.
> 993cm3, 1.0S, 33kW
nie spotkalem nie widzialem .... za "mlody" jestem
> A w Vectrę A 1,4 wierzysz?
Jezdzilem takowa nawet
> A Corsę B Combi widziałeś?
Widzialem ujezdzalem i kombi i pick-up i sedan tez
> Coś jeszcze, Panie?
tak brazylijski ulep przod fiat stilo tyl od.... nie wiem ale oznaczone jako polo.
Zakladam ,ze widzialem wiecej wynalazkow niz nie jeden polski kierowiec. tongue.gif
