Rura od turbiny do intercoolera w JTD
W duzej partii Stilakow moga pojawic sie problemy z rura laczaca turbine z intercoolerem. Efektem moze byc przecieranie sie rury w miejscu styku z oslona silnika
Jest to wada konstrukcyjna i blad Fiata. Prosze nie dac zrobic sie w bambuko i nie dac namowic na jakakolwiek platna naprawe.
Kazde ASO sprawe zna, bo jest na to akcja serwisowa. Wystarczy popytac i poprosic o sprawdzenie rury. Byc moze sporej czesci z Was akcja nie bedzie dotyczyla poniewaz macie rury pozmianowe, ale zapytac nigdy nie zaszkodzi
Nie rozgryzalem dokladnie jakiej partii JTD to dotyczy, wiecej szczegolow nie znam
W razie pytan, prosze do mnie na priw
> szczegolow nie znam
Mój były MW buu.gif, produkcja styczeń 2004, miał tę wadę.
Wyszło na drugim przeglądzie. Nadkole po lewej stronie było tłuste przy tej rurze. Wymiana w ramach gwarancji, więc nie było problemu.
> Mój były MW , produkcja styczeń 2004, miał tę wadę.
> problemu.
zgadzaloby sie, podobno w drugiej polowie 2004 zaczeli pakowac poprawione rury
Ja mam ten przypadek, rura (gumowy łącznik)ociera o osłone boczną , jeszcze nie zgłaszałemw ASiO bo omijam je szerokim łukiem (minimum 500 metrów od punktu A).
Spowodowane jest to moimi przykrymi doświadczeniami z ASiO.
sugerujesz ze auta po gwarancji powinny byc rowniez w tej akcji (bezplatnie) obsluzone?
tak, to sie daje zrobic, przecwiczylem zagadnienie
Wady konstrukcyjne usuwane są na koszt producenta bubla, w tym przypadku Fiata Stilo 115 JTD.
Przynajmniej mnie się tak wydaje, a teoria i praktyka zwykle idą innymi drogami i spodziewam się żadania zapłaty.
Jeśli rurę masz nie przetartą to wystarczy wyciąć w bocznej osłonie plastikowej półokrągłe zagłębienie tak by ta rura nie stykała się z tą osłoną. W ASO właśnie tak robią. A jeśli rura jest przetarta to wtedy wymieniają na nową.
ma ta kampania jakis numer?
Ale mi naprawa !!!
Przecietny idiota sam na to by wpadł, nie takiego rozwiązania się spodziewałem.
By się Fiat nie kompromitował.
> Ale mi naprawa !!!
> spodziewałem.
> Proste rozwiązania są najlepsze...
to nie jest kampania w rozumieniu - kto sie zglosi, temu naprawiac.....
ASO wie co robic w razie wykrycia problemu (podcinac oslone silnika, zeby rura nie ocierala hehe.gif)
i tak w trakcie trwania gwarancji podetna, po gwarancji podetna za oplata lub wymienia rure za wieksza oplata....a ja mowie NIE, prosze wymieniac rure na swoj koszt, to byla wada fabryczna, ktorej wczesniej nie wykryto w moim aucie
numeru zalecenia dla serwisow nie znam, kierownicy ASO na pewno znaja sposob postepowania z tymi rurami
A jak się przetrze, to co się stanie? Czy jest jakiś zauważalny objaw ocierania, hałas itp, itd? Jak dotrzeć do rury, czy widać ją w komorze, czy jest do niej dostęp od góry? Pytam bo mnie cóś skrzypi, jakby ocierało pod maską i nie mogę zlokalizować. Pozdrawiam.
Mialem to... pewnego pięknego poranka po paru km jazdy nagle patrze w lusterko a tu za mną kupa bialego dymu..... mysle, kurde, turbo padło... Zabrałem auto do siebie na warsztat, ściagam oslony, patrze a tu rura pęknieta. Dzwonie do ASO a oni mi na to ze zdarzalo sie, zeby przyholowac auto to wymienią. Więc zawiozłem, zastepczaka dali a rurke wymienili.... Co prawda była jeszcze gwarancja ale wymieniali to bezpłatnie także po !
> Pozdrawiam.
To przetarcie występuje w lewym nadkolu, widać je w postaci tłustej plamy na przedniej części nakola.
.........ma ktoś może foto jakieś niewiem.gif .....bo jestem wzrokowcem hehe.gif
  • 1 rok później...
> Pozdrawiam.
Szybko mnie proszę ktuś napisać jakto sprawdzić! tuk.gif Akumulator wyciągnąć?
najlepiej chyba od spodu samochodu...ona ociera albo o którąś osłonę silnika plastikową albo o nadkole...wiem że trzeba kawałek naciąć ten plastik żeby nie ocierało...
chociaż może jak aku wyciągniesz to też zobaczysz...ale nie wiem do końca...
> Szybko mnie proszę ktuś napisać jakto sprawdzić! Akumulator
> wyciągnąć?
Skręcić kółka w lewo i luknąć do wnętrza nadkola, widać rurę grubości cirka 5 cm wyłązącą z komory silnika przez osłonę, jeśli dotyka osłony bocznej to się będzie przecierać, może być widać slady zaolejenia.
Dla przeciętnie uzdolnionego manualnie faceta roboty na pół godziny, godzinę, podnieść, zdjąć koło, odkręcić osłonę (niestety dolną też) wcześniej zaznaczyć sobie markerem ile się chce wyciąć (powiększyć owal )aby rurka nie ocierała (ja przyjełem wartość 1,5 cm od orginalnego wycięcia), wyrzynarka z drobnymi ząbkami piły i jazda.
> zaolejenia.
> piły i jazda.
w sumie na to nie wpadłem...;PPP
też można...hehehe...i to jest nałatwiejszy sposób...;P
wjechac na kanal i zdjac oslone od strony intercoolera, w sumie mozesz patrzec z oslona bo to o nia ociera ta rura
> zaolejenia.
> piły i jazda.
Czy moze ktos jakies fotki zapodac? Skręciłem koła w lewo, ale nie widze żadnej rurki, czy trzeba nadkole zdejmowac zeby ją zobaczyć?
pzdr...
/kustosz
Fotka z montazu czujnika cisnienia wiec nie ma nadkola ale zaznaczony fragment jest widoczny po skreceniu kola.
> piły i jazda.
U mnie w ASO przy pierwszym przeglądzie rurę oklejono taśmą "teflonową" (cokolwiek to znaczy zlosnik.gif) - w każdym razie przez następne półtora roku taśma się nie przetarła, o rurce nie mówiąc: albo u mnie problem z ocieraniem rury nie występował, albo też ta taśma jest taka odporna. biglaugh.gif
> "teflonową" (cokolwiek to znaczy ) - w każdym razie przez
albo nei mówiąc Tobie o niczym podcięli lekko osłonę o która rura ocierała...wątpie żeby ta taśma była tak mocna...
> ocierała...
W takiej - na szczęście tylko hipotetycznej - sytuacji stanowczo wyegzekwowałbym nową osłonę na koszt serwisu. zlosnik.gif
Nie wiem - nie wnikam, nic się nie przeciera w każdym razie.
