Złota felga
> Pany pomalujcie mi srodek felg na złoto
boooooziu ale meczysz a moze lepiej kaiejs 30-40 mm nizej i juz bedzie lepiej ?
Nadwozie bedzie nizej,chcialem zobaczyc jak by ta felga wygladała złota,w zimie sie umaluje i na lato bedzie jak znalazł.
> lepiej sprzedaj i kup inne felgi
> x2
> Złoty tu nijak ni w oko
PS. Na wiosne raczej celuje w takie coś
ło takie
> Ciekawość Panowie ciekawość
> ło takie
> O 3 rozmiary za małe.
Tu nie chodzi o 15... Tak chcialem przykladowo pokazać
Jeśli zamiast jeździć, wolisz się toczyć 15 km/h po większości dróg w Polsce, to masz rację ok.gif
> Może w Kielcach.
Nie wiem, jak w Zabrzu, dawno nie byłem, ale w Lublinie też się szybciej nie pojeździ.
Nie ważne, tak czy siak do tak modzonego auta trzeba założyć duże koła. smile.gif
No to już kwestia gustu, ale na pewno do tak dużego koła trzeba jeszcze trochę obniżyć auto, bo będzie pokracznie wyglądało ok.gif
Powiem tak. Na 17 wyglada mega koza ale...na zime nie bede jeszcze obniżał zlosnik.gif
Fakt im wieksze koło tym gorzej bez obniżenia ale nastawiam sie na max 17 cali wiecej nie zamierzam póki nie zmienię motoru napędowego ok.gif
No i prawidłowo ok.gif Uważam, że większe koła niż 17 źle by u Ciebie wyglądały, a bez obniżenia optymalnie by było 16 imo ok.gif.
> No i prawidłowo Uważam, że większe koła niż 17 źle by u Ciebie wyglądały, a bez obniżenia
> optymalnie by było 16 imo .
bo większej niż 17 w zasadzie już nie założysz bez poszerzania nadkoli i odpowiedniego doboru ET np pierścieniami dystansującymi.
ponadto miej też na uwadze odpowiednio dobrane ET oraz szerokość felgi, bo z tyłu podstawowym problemem będą nadkola - od razu wycinaj lub zaklep, chyba, że dostaniesz ET>40 aby koło schować.
Z przodu może się zdarzyć, że przy max skręcie opona będzie tarła o plastikową osłonę nadkola - po 1kkm wytrzesz dziurę w tej osłonie
Chyba, że dostaniesz felgę np 7,5J to powinna się ładnie na styk schować pod nadkole z tyłu.
przy 17" profil opony będziesz miał 40 - w mojej ocenie dolna granica, niżej co sezon będziesz miał do wymiany komplet tulei + amory + krzywe felgi
ja miałem 17" 8J, ET 40 na oponach 215/40
> Ale co ma piernik do wiatraka?
przeczytaj jeszcze raz co napisałem powyżej.
18" felga przy dostępnych na rynku szerokościach będzie na tyle szeroka, że będzie albo ocierać o zewnętrzny rant nadkola z tyłu albo przy skręcie na przedniej osi
  • 3 tygodnie później...
  • 7 miesięcy później...
