Elektroodchylacze, rozbierał to ktoś?
Problem jest taki że po zamontowaniu elektroodchylaczy jeden nie dociąga okna, po zamknięciu luzuje się jakieś 3 może 4 mm i leci mi woda.
Nie wiem czy to rozkręcać żeby nic nie zepsuć, kupiłem je nowe jak była akcja i trochę szkoda bardziej popsuć zlosnik.gif
Jeśli po zamknięciu się luzuje to oznacza że siłownik nie dochodzi do końca, ponieważ konstrukcja jest tak zrobiona że w skrajnych pozycjach jest tak jakby zaryglowany w skrócie pisząc.
Ty z tego co pamiętam kupiłeś zestaw do SC, a tam była różnica w długości linek w stosunku do CC.
Gdzie to teraz chcesz zamontować, do CC ?
Kupiłem do cc i są w cc.
Może być tak że uszczelka jest juz zmęczona i okno nie dochodzi do końca i przez to nie rygluje?
Jak siłownik "na sucho" działa poprawnie, to tak jak piszesz, do sprawdzenia czy nie ma oporów na szybie oraz czy siłownik jest w takiej samej pozycji zamontowany co ten działający.
> bardziej popsuć
Konstrukcja prosta jak budowa cepa grinser006.gif nie ma co zepsuć, jeśli nie dociska do końca i puszcza to oznacza, że się nie "zaryglował" czyli nie ma siły odpowiedniej/ siłownik źle założony/ coś z uchylną szybą/ uszczelką...
Podkładałeś pod siłowniki te metalowe uchwyty?
Gdzieś mam zdjęcie jak rozbierałem ten siłownik rok albo dwa temu... jak uda mi się znaleźć to wrzucę, aja i tak jak już jest napisane - są 2 wersje - do sc ma dłuższe linki tzn nie chowają się w całości w obudowie tylko wystaje trochę...
> bardziej popsuć
Nie rygluje. Podegnij metalowe ucho z tyłu siłownika, aby jego przód doszedł bliżej okna i po problemie.
