Szybkie pytanie dot. chłodnicy i uszczelki pod czujnik...
Sprawa jest następująca.
Mam chłodnicę alu z bokami z tworzywa, w którym zatopiony jest gwint do wkręcenia czujnika temperatury. Gwint, chyba mosiężny, widać, ale od zewnątrz jest tworzywo, z którym styka się czujnik.
Czujnik jest mosiężny i oryginalnie był wkręcony w miedzianą chłodnicę przy zastosowaniu podkładka z miedzi.
Pytanie, jaka powinna zostać zastosowana podkładka do uszczelnienia czujnika temperatury przy głowicy a plastikowymi bokami:
- podkładka miedziana?
- podkładka (oring) z gumy?
- podkładka "czerwona" jak do ciepłej wody w baterii zlewozmywakowej/ umywalkowej?
Najbardziej pasuje mi podkładka miedziana, ale nie jestem pewien, czy uzyskam odpowiednią szczelność.
Na oring nie ma zagłębienia w czujniku, więc mógłby się wysunąć pod wpływem ściskania przy dokręcaniu.
PZDR
Oring się wysunie, daj zwykłą miedzianą, czy mosiężną i obsmaruj ją silikonem. Nie kręć za mocno.
> Silikonem wysokotemperaturowym?
Dzisiaj prawie każdy jest odporny na 250-300 stopni, a tam masz zaledwie 120 stopni.
