Tankowania LPG
Witam!
Wczoraj wyjedzilem do konca gaz. Dzisiaj podjedzam na Statoil aby zatankowac gaz a tu niespodzianka, nie wchodzic do butli. Weszlo tylko jakies 2 litry i koniec.
> Witam!
A poważnie, to trzeba walnąć w zbiornik drewnianym klocem lub gumowym młotem.
> albo kołem zapasowym
a do mojego zbiornika wchodzi max 18 litrow ale to chyba wielozawor
> Witam!
Zaciął się pływak w górnym położeniu i dlatego nie możesz zatankować. Spróbuj uderzyć czymś w zbiornik (mocno, bez obaw), a pływak powinien opaść i powinieneś zatankować. Jeśli problem będzie się powtarzał, a instalka na gwarancji to dobrze byłoby wymienić wielozawór. Do wymiany należałoby podjechać z pustym zbiornikiem.
Niekoniecznie wielozawór mój brat miał tak w zimę jak gaz tankował na różnych stacjach gdzie była zła mieszanka gazu i ten cięższy mu osiadł w zbiorniku i nie mógł go wypalić wyjął zbiornik wylał, co w nim było chyba butan jest cięższy zmontował i ponownie mógł tankować do pełna do pewnego czasu, ale następnym razem już nie rozbierał tylko kilka razy zatankował na BP gdzie maję lepszy skład i stopniowo cięższy gaz wymieszał się z tym zatankowanym i został spalony
A na butli chyba się wtedy szron osadzał a to, co wylał to automatycznie w lód się zamieniło
> Ok. 200pln.
OOaahhh ale drogo.
Dzisiaj zatankowalem jeszcze raz i weszlo za 50 zl, to jakies 23l a zbiornik ma 36l. Wiecej nie chcialo wejsc.
Tankuje zawsze w Statoil, tam chyba nie moze byc gaz zlej jakosci confused.gif
PS. Jak sie ustawia poziom rezerwy? tzn. jak ustawic aby kiedy zostalo w zbiorniku 7l gazu zapalil sie czerwona lampka.
> OOaahhh ale drogo.
Wszystko zależy od rodzaju instalki (komp, wielozawór)
