POWITANIE
Witam Szanownych Kolegów!!
Właśnie zakupiłem KIA CEED SW i wydaje mi się po miesiącu użytkowania że dokonałem właściwego wyboru. No tak, emocje na początku są jak najbardziej ok. jednak chciałbym kolegów zapytać co może mnie nieprzyjemnego spotkać w tym aucie, na co uważać, jak podchodzić do gwarancyjnych przeglądów i czy w ogóle warto płacić te 7 lat za tą gwarancję? Mój wybór to 1,4 lpg. Jeszcze raz witam i z góry dziękuję za wskazówki.
pozdrawiam
Ja mam Kile z 2008 roku gwarancja byla na wszystko na 5 lat. Wymieniali nawet elementy zawieszenia w ramach gwarancji. Na kolejne dwa lata byla gwarancja na zespol napedowy a teraz hehe.gif
Czesc rzeczy jest tylko do pierwszego przegladu a czesc do 2 lat.
Wykaz elementów pojazdu z ograniczoną gwarancją producenta:
Gwarancja na okres 24 miesięcy lub 40 000 kilometrów w zależności, co nastąpi wcześniej:
a) elementy układu zawieszenia, takie jak: przeguby kulowe sworzni wahaczy, tuleje metalowo-gumowe, tuleje drążka stabilizatora, łączniki drążka stabilizatora, amortyzatory wraz z poduszkami, poduszki silnika i skrzyni biegów i inne.
b) elementy układu kierowniczego, takie jak: końcówki drążków kierowniczych, osłony gumowe przekładni kierowniczej.
c) elementy układu przeniesienia napędu, takie jak: przeguby oraz osłony gumowe półosi napędowych, dwumasowe koła zamachowe.
d) elementy układu wydechowego oraz filtr cząstek stałych.
Gwarancja dotycząca tylko wad fabrycznych do pierwszego przeglądu pojazdu:
Świece zapłonowe, świece żarowe, klocki i szczęki hamulcowe, tarcze i bębny hamulcowe, tarcza sprzęgła, docisk sprzęgła, łożysko wyciskowe sprzęgła, ramiona wycieraczek, przewody wysokiego napięcia, cewki zapłonowe, żarniki i diody, szyby, uszczelki szyb oraz uszczelki drzwi, paski klinowe i wielo-rowkowe, felgi, kołpaki, czynnik roboczy klimatyzacji.
W praktyce to co ujeli do pierwszego przegladu ja mialem robione pozniej.
Zeby podsumowac gwarancje masz do dwoch lat a pozniej zostaje tylo na silnik i skrzynie. Czyli standardowo.
Ja jezdze do ASO bo Henki sie nie znaja bo to nie VW albo do FSO. Tam serwisuje sie policja wiec tez ogarniaja.
> Teraz masz takie warunki gwarancji: klik
1. Nic sie nie wyswietla
2. Ja juz mam stary samochod po gwarancji.
Już poprawione.
Od niedawna zmieniły się warunki gwarancji dla nowych kijanek.
> Już poprawione.
Czyli kupa lepiej isc do Hultaja. Jak juz ma byc cos koreanskiego.
Przecież to jest to samo zlosnik.gif, a Kia zawsze ładniejsza i lepiej wykonana grinser006.gif. No i te nowe kompletnie się nie psują! To po co gwarancja? hehe.gif
> Przecież to jest to samo , a Kia zawsze ładniejsza i lepiej wykonana . No i te nowe kompletnie
Hyundai ma lepsza gwarancje. A takto to samo co Kila odstaja silnikowo od konkurencji dodatowo sa drogie.
Właśnie jakby się nie psuły to by nie kombinowali z gwarancją 270751858-jezyk.gif
Ja w nowym i30 zamknąłem w sobotę auto pilotem a w niedzielę rano mi nie działał. Otworzyłem wiec kluczykiem i narobilem łomotu na osiedlu. Po otwarciu kluczyka i poruszaniu baterią pilot zaczął n a szczęście działać ale tylko na chwilę. Teraz machluje w zamku kluczem jak 20-cia lat temu wink.gif
Jest oczywiscie gwarancja ale podjechanie do serwisu to też stracony bezpowrotnie czas
> lat temu
Odtwórz skrzynkę z bezpiecznikami w kabinie i przełącz włącznik na on.
