co zorbic by na wiekszych obrotach....
.....zwiekszyc dawke (brc tecno...bo na dolnych jest dobrze a na wyzszych przestaje ciagnac tak od 2500 obrotów:)
A jaka instalka, która generacja?
zmienić mikser...wyregulować dawkę na wężu (śruba/komp)...
może jeszcze sprawdzić czy nie łyka lewego powietrza
hmm raczej nie lapie lewego powietrza.instalacja I generacji bez elektorniki zadnej:]kiedys bylo dobrze tzn tak ze bylo czyc jakby kopa od 3 tysiecy jak sie wcisnelo gaz mocniej a teraz nic caly czas tak smao ciagnie albo ciut gorzej wlasnie powyrzej 2,5 tys obrotow..obroty oczywiscie rosna ale wiecej hałasu robi sie tylko przyspiesza tez .nie jest to na sto 100% sprzegło zwalone albo cos bo bylo sprawdzane niedawno(dodaje dla pewnosci by nie bylo tego typu propozycji) cool.gif
> ...instalacja I generacji bez
> tylko ...
Kiedyś było lepiej? A co masz na myśli pisząc kiedyś: pół roku, tydzień? Ile km ma instalacja, kiedy był czyszczony/wymieniany filtr gazu, spuszczany olej z parownika, jaki przebieg ma parownik. To są istotne szczegóły.
parownik ma 1000km.filtru gazu nie ma jest tylko takie siko i bylo wymieniane jakies pol roku temu.a dobrze bylo jescze jakos 4 miesiace temu ale parownik byl do wymaiy teraz jakos jest tak sobie smile.gif
A tłumiki kolega ma sprawne...tak tylko pytam, bo np. Lanos przy dziurawych tłumikach łapie lekkiego muła...
> dziurawych tłumikach łapie lekkiego muła... dziur nie ma jedynie moze na laczeniu katalizatora jedna sruba pękła ale raczej tam nie przepuszcza:)moze katalizator wywale , moze to jego wina;/
