Zafira A problem z wycieraczkami przód
Problrm polega na tym że wycieraczki w położeniu początkowym cały czas drgają Tak jakby jedno ramię dochodziło do końca i lekko się cofało. Jak dostanie impuls prądowy to znów idzie trochę na dół, cofa, znów dostaje impuls, idzie na dół cofa itd. Czasem trwa to chwilę a czasami dopuki nie zgaszę silnika. Gdzie szukać usteki, czeka mnie podróż około 1000 km i bez wycieraczek w taką pogodę trochę krucho
Nie rozbierałem co prawda silniczka wycieraczek z przodu, ale miałem do czynienia z silniczkiem tylnym.
Jeżeli są zrobione analogicznie to problemem jest zapewne wypalona blaszka wewnątrz mechanizmu.
Przesuwa się ona po ścieżce zapewniając zasilanie do momentu powrotu ramion do pozycji wyjściowej.
U mnie z tyłu blaszka ta wypaliła się a jej kawałek spowodował zwarcie
Podkreślam - tak miałem w tylnym silniczku i to tylko takie moje dywagacje...
Powodzenia
> Witam
Całkiem możliwe że zaciera się mechanizm wycieraczek, silnik nie ma siły cofnąć całości we właściwe położenie początkowe i stąd problemy. Szwagrowi w Zafirze A zatarł się mechanizm, musiał wymieniać.
Po rozebraniu mechanizmu wnioski są takie - wypalona bieżnia w położeniu ruchu periodycznego (razem z bieżnia wypalony kawałek blachy), nie zatarte tuleje wycieraczek ale zatara któraś tuleja na takim trójkącie ( w sumie są dwa i nie wiem która). Kupiłem używkę, czekam na dostawę i zobaczę czy będzie lepsza
