z czego zrobić pompkę oleju
mam piec na olej przepracowany i chciałbym zrobić podawanie oleju do pieca przez jakąś pompkę zanurzoną w beczce
precyzyjniejsze dozowanie niz w przypadku ręcznego zaworu i grawitacyjnego spływu
tylko brak pomysłu z czego to zrobić?
jakaś stara pompa oleju z silnika?
wydajnosc to ok 1-2l na godzinę
Kupić coś takiego , dorobić przekładnię i napęd. Można nawet wyliczyć ile obrotów do uzyskania konkretnego przepływu...
Albo regulować obroty takiej.
A taka chyba od razu będzie spełniać wymagania?
Może zamiast pompy zrobić układ ciśnieniowy? tak jak w przypadku grawitacji tylko pompujesz do beczki powietrze robisz w niej ciśnienie i dalej regulujesz zaworem, z tym ze już bardziej precyzyjnie. Jedyna obsługa sprowadza się do tego ze od czasu do czasu trzeba napompować powietrza
Ta raczej nie będzie się nadawać. Przy założeniu że ma przepompować 1-2l/h nie będzie trzymała ciśnienia i słup oleju opadnie. Nią trzeba kręcić z odpowiednią prędkością bo inaczej nie podaje cieczy.
> zanurzoną w beczce
pompka od webasto - kwestia dorobienia jakiegoś impulsatora
nie będzie zanurzona w beczce - musi być luzem
a do większej wydajności dajesz dwie i masz ok 3 l/h max
pomyślałem o tym samym, tylko obawiam się, że taka mała pompka o jakiej myślę może mieć za mała średnicę wejścia, żeby zaciągnąć olej silnikowy hmm.gif (przecież ta rurka zasilająca jest wąziutka)
A moze pompka wstępna od wspolczesnych diesli ?
> średnicę wejścia, żeby zaciągnąć olej silnikowy (przecież ta rurka zasilająca jest wąziutka)
