szabla Napisano 30 Października 2014 Udostępnij Napisano 30 Października 2014 Passat B6 2008 r - wyskoczyl błąd czujnik swiatel stop - lub czujnikhamowania - na desce mryga swieca zarowa i swieci tempomat - wyminilem czujnik i dalej sie swieci - mial moze ktos podobne objawy ?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Vadero Napisano 30 Października 2014 Udostępnij Napisano 30 Października 2014 skasowałeś błąd? Może problem jest we wiązce Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
szabla Napisano 30 Października 2014 Autor Udostępnij Napisano 30 Października 2014 > skasowałeś błąd? > Może problem jest we wiązce nie chce sie skasowac - jak w wiazce trzeba by nowa wymienic moze - pompa hamulcowa chyba nie padla ?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Vadero Napisano 30 Października 2014 Udostępnij Napisano 30 Października 2014 > nie chce sie skasowac - jak w wiazce trzeba by nowa wymienic moze - pompa hamulcowa chyba nie padla > ?? Sprawdz wtyczke i kabelki Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Lato8 Napisano 30 Października 2014 Udostępnij Napisano 30 Października 2014 > Passat B6 2008 r - wyskoczyl błąd czujnik swiatel stop - lub czujnikhamowania - na desce mryga > swieca zarowa i swieci tempomat - wyminilem czujnik i dalej sie swieci - mial moze ktos > podobne objawy ?? czujnik oryginalny? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
szabla Napisano 30 Października 2014 Autor Udostępnij Napisano 30 Października 2014 > czujnik oryginalny? oryginalny - o 12 umowilem sie z elektrykiem sprawdzi wiązke Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Konrado Napisano 30 Października 2014 Udostępnij Napisano 30 Października 2014 > oryginalny - o 12 umowilem sie z elektrykiem sprawdzi wiązke a jaki jest dokładnie błąd z opisem ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
szabla Napisano 30 Października 2014 Autor Udostępnij Napisano 30 Października 2014 > a jaki jest dokładnie błąd z opisem ? KOD BLEDU p0571 vw 001393 - CZUJNIK SWIATEL STOPU F1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Konrado Napisano 31 Października 2014 Udostępnij Napisano 31 Października 2014 > KOD BLEDU p0571 > vw 001393 > - CZUJNIK SWIATEL STOPU F1 czujnik jest na pompie ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
szabla Napisano 31 Października 2014 Autor Udostępnij Napisano 31 Października 2014 > czujnik jest na pompie ? TAK Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Konrado Napisano 31 Października 2014 Udostępnij Napisano 31 Października 2014 > TAK no to może być trochę pokomplikowana sprawa, osobiscie raz w swojej karierze mialem uwalony czujnik halotronowy, bardziej obstawiałbym usterke gdzies na kablach, ale diagnostyka tego powinna być w zasadzie prosta. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
krzys139 Napisano 1 Listopada 2014 Udostępnij Napisano 1 Listopada 2014 > TAK A nie pod pedalem hamulca? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
szabla Napisano 1 Listopada 2014 Autor Udostępnij Napisano 1 Listopada 2014 > no to może być trochę pokomplikowana sprawa, osobiscie raz w swojej karierze mialem uwalony czujnik > halotronowy, bardziej obstawiałbym usterke gdzies na kablach, ale diagnostyka tego powinna być > w zasadzie prosta. el. siedzial 2 razy po kilka godz i z tego co wiem chyba byla lipa - moglbys nakierowac ?>? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
szabla Napisano 1 Listopada 2014 Autor Udostępnij Napisano 1 Listopada 2014 > el. siedzial 2 razy po kilka godz i z tego co wiem chyba byla lipa - moglbys nakierowac ?>? Nie - tu nie wystepuje pod pedałem hamulca Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Konrado Napisano 2 Listopada 2014 Udostępnij Napisano 2 Listopada 2014 > el. siedzial 2 razy po kilka godz i z tego co wiem chyba byla lipa - moglbys nakierowac ?>? no co Ci moge powiedziec, po schematach posprawdzać przewody plus dobry sprzęt diagnostyczny i usterka powinna być zlokalizowana, może musisz uderzyć do innego speca? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
szabla Napisano 3 Listopada 2014 Autor Udostępnij Napisano 3 Listopada 2014 > no co Ci moge powiedziec, po schematach posprawdzać przewody plus dobry sprzęt diagnostyczny i > usterka powinna być zlokalizowana, może musisz uderzyć do innego speca? byl problem z wiązka - zakonoczno temat Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
