Aerometr
Czy ktos wie jak uzyc aerometru?? Zeby wskazania bylo wiarygodne. Ja po calonocnym ladowaniu aku i sprawdzeniu aerometrem wyszlo mi ze aku jest nie naladowany shocked.gif. Jakas szybka porada mile widziana
> Witam
> ze aku jest nie naladowany . Jakas szybka porada mile widziana
hm a moze aku juz stary no i sie niedoladuje ?
> Witam
Gęstość elektrolitu jest jednym z podstawowych wskaźników stanu naładowania akumulatora. Jeśli elektrolit ma gęstość 1,28 - 1,29 g/cm3 to akumulator jest w 100 % naładowany, jeśli gęstość jest poniżej 1,20 g/cm3 akumulator jest rozładowany. Trzeba zmierzyć gęstośc elektrolitu w każdej komorze akumulatora. Może się okazać, że jeślli padła tylko 1 celka w akumulatorze, to nie odpalisz auta, pomimo, że postałe będą sprawne. Najlepszy moim zdaniem jest aerometr z wyskalowanym pływakiem, choć w sprzedaży pojawiły się rózne inne wynalazki np. z pływającymi kolorowymi kulkami, ale nie są one zbyt dokładne.
Wlasnie tego nie wiem czy jest stary poniewaz jak kupowalem autko to juz byl. niby wlasciciel mowil ze ma cos ponad rok, ale czy to prawda niewiem.gif
Posiadam aerometr z wyskolowanym plywakiem. I po calej nocy ladowania sprawdzialem aerometrem i on wskazywal ze jest rozladowany. Plywak w ogole sie nie podniusl.
Widocznie siarka zamiast w elektrolicie jest już w płytach.
> prawda
Podejrzewam, że pewnie jest tam od nowości.
Najlepiej weź aerometr i zaczerpnij kwasa z innego aku dla porównania czy pokaże cos innego.
Wszystko wskazuje na to, że akumulator padł.
Z tego co sprawdzilem to aku ma jakies 2 lata co jeszcze bardziej mnie dziwi ze po tak krotkim czasie powiedzial banana-wave.gif.
Mam jeszcze jedno pytanko czy duzy wplyw na to ze podczas tych duzych mrozow byl w samochodzie rozladowany?? I ze byl ladowany od razu po przyniesieniu go z dworu??
> mnie dziwi ze po tak krotkim czasie powiedzial .
ojojoj, ojojoj.
Rozładowany aku może zamarznąć, potem jak go od razu ładowałeś, to się siarka w płytach utrwaliła...
> ojojoj, ojojoj.
No i wszystko jasne frown.gif tak to juz jest jak sie czlowiek gdzies spieszy i nie zastanowi sie dwa razy oslabiony.gif teraz juz bede na przyszlosc pamietal. Wiedzialem ze to nie byl dobry pomysl ale coz sie poradzi jak trzeba jechac i czasu sie nie ma. I kolejny wydatek furious.gif
> Witam
sprawdź napięcie na klemach kilka h po odłączeniu prostownika . Powinno być nie mniej niż 12,5 V
Do tego, co już napisano, dodam tylko, że podczas pomiaru pływak powinien pływać swobodnie, nie ocierajac sie o ścianki zewnetrznego, szklanego naczynia. Takie stykanie może bowiem, wskutek napiecia powierzchniowego cieczy, powodować efekt "sklejenia" płyawaka ze scianką, co w konsekwencji doprowadzi do zaniżenia wskazania. To oczywiście tylko uwaga ogólniejszej natury, bo nie jest to oddziaływanie na tyle silne, aby w ogóle uniemożliwić podniesienie się pływaka przy w miarę normalnej gęstości elektrolitu.
Pozdrawiam.
kwa
