[G] cisnienie na listwie paliwa
Czy na listwie od wtryskow powinno byc cisnienie po zgaszeniu silnika? Teraz mam tak ze na listwie sa 4bary jak wylacze silnik to spada do zera.
oczywiście, że powinno. Może nie tyle co podczas pracy pompy ale 1-2 bary spokojnie. Jeżeli spada do zera to jak mniemam odpalanie wymaga dłuższego kręcenia rozrusznikiem i/lub trudności w odpalaniu zanim pompa nie wytworzy ciśnienia roboczego.
Możliwe przyczyny to uszkodzony zawór powrotny na pompie - zwykła kulka jak w łożysku kulkowym osadzona w koszyczku na pompie, ew. uszkodzony wąż w zbiorniku między pompą a króćcem przyłącza węża poza zbiornikiem.
Wlasnie sytuacja jest troche dziwna. W wiekszosci odpala "na dotyk", a czasami trzeba dluzej. Podpialem manometr do listwy w miejsce gdzie odkreca sie taka plastikowa zaslepke cos ala wentylek. I pytanie czy tam tez to cisnienie powinno sie utrzymywac? Odpalalem kilka razy i zawsze spadalo do zera na manometrze po wylaczeniu silnika, natomiast pomimo ze zawsze bylo zero to kolejne odpalenia byly loteria - raz na dotyk, a drugim razem dluzej trzeba bylo zakrecic. Wiec cos mi tutaj nie pasuje - albo w tym miejscu jest jakis dziwny pomiar i moze trzeba sie wpiac w inne miejsce?
Teraz to jeszcze pół biedy, ale latem mogą być problemy.
Ciśnienie w listwie nie powinno spadać po wyłączeniu silnika. Zapobiega to wrzeniu paliwa, gdy w komorze silnika jest wysoka temp.
Poza zaworkiem w pompie, sam regulator może być nieszczelny.
Orochimaru, ale czy to miejsce co sie wpialem jest odpowiednie? Ku mojemu zdziwiniu byla tez taka sytuacja ze na manometrze bylo zero, samochod odpalil od strzala, a wskazowka na manometrze dopiero po sekundzie sie podniosla (przeciez powinien pokrecic zeby wzroslo cisnienie). Dodam jeszcze ze silnik w ok. 75% pali na dotyk.
Tak, wentyl na listwie jest właśnie po to.
Silnik odpali i na mniejszym ciśnieniu.
Możesz zrobić taki test, że włączasz pompę mostkując przekaźnik.
Potem zaciskasz przewód powrotny i natychmiast wyłączasz pompę.
Jak ciśnienie spadnie to powtarzasz to z zasileniem. Jak po zaciśnięciu przewodu zasilającego ciśnienie trzyma, to regulator jest ok, a wadliwy jest zaworek w pompie.
Zaworek można kupić i założyć na przewód (tylko porządny metalowy).
pomiar robi się na listwie, przyłącze zakręcane czarnym kapturkiem jak wentyl i zawór również jak na wentylu od kół.
A odpala pewnie loteryjnie bo pewnie zależy w jakim momencie przekręcasz kluczyk, jak w momencie kiedy ECU zakręci pompą i zdąży napompować ciśnienia to odpali od razu, jak zarkęci i przestanie - ciśnienie zejdzie i w tym momencie zaczynasz kręcić to znów musi pompa wystartować i nabić ciśnienia a to chwilę trwa.
Czyli ecu podaje sygnal na pompe jeszcze przed opdaleniem, po przekreceniu zaplonu? Jesli tak, to czemu zawsze bylo zero na manometrze po przekreceniu zaplonu i poczekaniu na zgaszenie kontrolek na desce?
> kontrolek na desce?
większość ECU kręci, ale nie jest to reguła. Pompę powinno być słychać po przekręceniu zapłonu - jeżeli ECU ją włącza.
chyba mam taka listwe - rozumiem ze ten gorny uciety przewod to zasilanie. A powrot gdzie jest wpiety?
http://ajax.ambit.pl/upload/mamAUTO/68526/DSC_1368.JPG
Zapewne za regulatorem cisnienia paliwa w listwie, który to (regulator) jest na końcu tej uciętej rurki...
Pozdr.
> regulator cisnienia w Z16XE jest w baku przy deklu pompki:
Wiem, że są takie rozwiązania, w takim razie tam trzeba szukać rozwiązania problemu nietrzymania ciśnienia...
Pozdr.
Tylko jak to jest rozwiazane, od pompki ida 2 przewody - zasilanie i powrot, natomiast do listwy dochodzi tylko jeden zasilajacy? a gdzie ten drugi sie podzial?
Wygląda na to, że regulacja ciśnienia jest na powrocie w koszu pompy i ja skupiłbym się na tym regulatorze.
A skąd idzie przewód powrotny to nie wiem, może po drodze jest jakiś trójnik?
EDIT: Zgadłem, trójnik jest za filtrem paliwa!
Pozdr.
Mozna kupic nowy regulator cisnienia, ktory znajduje sie na deklu pompki w baku, czy trzeba cala pompke? Na alle mozna kupic tylko cala pompke, jednak wolalbym wymienic sam regulator na nowy, bo uzywka to wiadomo - loteria.
Klik.
Do nabycia w ASO:
Numer katalogowy: 815520
Nazwa części: CYLINDER H
Cena netto*: 388,50
Cena brutto*: 477,86
Kto zabroni bogatemu...?
Pozdr.
  • 6 miesięcy później...
Panowie, czy badal ktos jak dlugo utrzymuje sie cisnienie na listwie zasilajacej wtryskiwacze? Czy po 6h od wylaczenia silnika, cisnienie równe 0.5 bara jest zbyt niskie, czy jest ok?
Podczas pracy są 4 bary.
