Elektryczne szyby...
Mam Bravo z '97 roku i nia mam takiej opcji, ze po jednorazowym krótkim naciśnieciu szba się sama zamyka do końca, tylko musze trzymać. czy da rady jakoś to zrobić? Kolega w tipo mial tak samo i zmienił tylko ten główny modół (przełożył od nowszego) i już mu działa. Czy da rady zrobić coś takiego u mnie? I gdzie jest ten cały moduł od szyb (i od centralnego zamka jakby ktoś wiedział gdzie jest też główny moduł?? smile.gif Z góry dzięki za info
są wersje z modułem sterowania szybami i bez , pewnie masz tą drugą ,
przełożyć się da , ale trzeba trochę pokombinować , ale jak masz czas , pojęcie i lubisz takie robótki , to jak najbardziej waytogo.gif
  • 1 miesiąc później...
Dołączam się do tematu ponieważ wczoraj przeczyściłem prowadnice w drzwiach szyby śmigają jak trzeba(dodam że to przez producenta mamy problemy bo jedna z prowadnic jest z takiego jakby materiału ale mniejsza o to) ... i wszystko działa moj modul domykania szyb z alarmem rowniezale co zauwazylem to ze jak oipuszczam szybe kierowcy i przytrzymam dluzej to schodzi sama juz dalej a od strony pasażera tak nie jest ktorym przyciskime bym tak nie robil dziwne nie ... myslalem ze to jeszcze zwarcie tej kostki .. kupilem nowe orzyciski z calym plastikiem bo tamte byly ulamane i jest tak samo ... co wy na to
> co wy na to
Mam tak samo na oryginalnej instalacji. Czyli tak powinno byc.
> szyba pasażera owszem
szyba pasażera - trzeba trzymać ,
szyba kierowcy po jednorazowym krótkim naciśnieciu
