Linka hamulca ręcznego
Kolejna rzecz, kolejny dylemat ... czy mnie sie wydaje czy w uno są różne rodzaje linek np.
- tutaj pisze w tytule aukcji że od 1983 - 2000
http://allegro.pl/linka-hamulca-recznego-fiat-uno-1983-2000-i4700167486.html
- tutaj od 1983 - 1990
http://allegro.pl/linka-hamulca-recznego-fiat-uno-12-515-lewa-i4729553720.html
- a tutaj że tylko do 1990 - 1995 (według rysunku, po za jednym wyjątkiem fiat uno 55 1.0)
http://allegro.pl/linka-hamulca-recznego-le-fiat-uno-i4777722538.html
Bądź pan tu mądry i wybierz co należy. Mój rocznik 2000 z tym "nowszym" systemem szczęk. Wiem tylko tyle że u mnie końcówki linek w rozpierakach są z jednej strony bolec typu "L" (strona lewa, krótka) a z drugiej (strona prawa, długa) końcówka jest taka
http://allegro.pl/linka-hamulca-recznego-fiat-uno-prawa-dluga-linex-i4760058107.html
Rozumiem że końcówki linek czy to bolec taki czy taki to bez różnicy ?
Pytam bo ostatnio kupiłem szczęki do uno bez opisu że są do 93 i musiałem kupić drugi komplet po 93.
> 93.
Inne linki były tylko przy tarczach z tyłu... natomiast te co podałeś to wszystko jest to samo.
A rocznikowo się różni w zależności od katalogów -_-
Jeśli się mylę niech ktoś mnie uświadomi!
W mk1 były linki zakończone oczkiem przy rozpierakach szczęk. (podobnie na w maluchu czy CC. Oba rozwiązania są zamienne. Tam gdzie są oczka trzeba użyć takich bolców jak w maluchu lub CC.
pozdr
