Wymiana świec nie pomogła...
...otóż to...
Wczoraj żony P206 (1.4 benz, 99') prawie zaniemógł, nie dało się prawie jechać. Na dojazdach do świateł gasł, ciężko było ruszyć a w trasie maksymalna prędkość to 90km/h przy pedale w podłodze frown.gif
Wniosek na 99% padły świece bo już wcześniej miał pewne objawy... ale wymiana świec poprawiła tylko tyle, że już nie gaśnie... nadal jest słaby. Wiem że ciężko coś bez kompa powiedzieć, ale może ktoś miał podobne objawy...
Jeszcze jedno... jak w czasie jazdy ściągnie się nogę z gazu to obroty spadają do ok 500 silnik prawie się dławi... ale po chwili odzyskuje obroty i wchodzi na 1000-1100 obr
jak podejrzenie było na świece to może również cewka padła
> podstawowe pyt. co dzieje się z kontrolką silnika
uhm... a cewka umieszczona jest w tym module nad świecami ?? Sorki za głupie pytanie, ale od nie dawna mam benzyniaka w stajni smile.gif
nie wiem dokładnie jak jest w PSA, w reno to dość częsty problem i objawy są podobne do tego co opisałeś. Ze zdjęcia to wygląda na ten moduł nad cewkami ok.gif
> hmmm nic... na desce jest spokój
podepnij pod Peugeot Planet zobacz parametry. jeśli jest ok.
- sprawdzenie paliwa jak dochodzi do listwy wtryskowej
- Mycie czyszczenie przepustnicy- krokowca
- sprawdzenie wydechu czy nie jest zapchany
- rozrząd czy dobrze ustawiony
- instalacja elektryczna silnika która ułożona jest z tyłu bloku często gęsto tam gnije
Jest jakaś możliwość, żeby to sprawdzić bez kompa ??
umyte
raczej jest OK
Wiesz cały czas chodziło OK, jakiś czas temu zaczęło się zdarzać, że zgasł - diagnoza - świece, ale potem znowu było jakiś czas dobrze. Od piątku zaczął trochę niedomagać poważniej i wymiana świec nie rozwiązała w 100% problemu
> to tak na szybko
