Czy moge zalozyc opone o indeksie 100 (800 kg) do samochodu, ktory wymaga min 104 (900 kg). Jest to ryzykowne?
> ryzykowne?
Jest to aż 400 kg na samochód. Dość duża różnica.
Opona jak jest niedopasowana do samochodu jest bardziej podatna na uszkodzenia płócien.
Opony na pewno mają tolerancje dodatkową, ale raczej nie ryzykowałbym.
> ryzykowne?
Pytanie, ile takim manewrem oszczędzasz, by nie okazało się w razie "W", że to najdroższe oszczędności w życiu...
> ryzykowne?
To maksymalna nośność. Auto jeździ zaladowane?
Raczej nie, ale w przypadku osi przedniej ladunek cos zmienia?
> ryzykowne?
Może tylko napiszę, że busy z przewymiarowanymi alu zawsze mją opony osobowe dla niższych łądowności bo opon cięzarowych na 17-ki lub 18-ki nie dostaniesz. i wożą łądunki i nic im się nie dzieje. MOze ew. szybciej się zużywają
Są opony 17 i 18 z literką C. Są też opony typu XXL
> ryzykowne?
A jakie jest max obciążenie osi dla tego pojazdu? Jest taka pozycja w DR, ale zazwyczaj wypełniona jest błędnie więc najlepiej dotrzeć do danych producenta. Dzielisz tą liczbę przez 2 (+ ew. zamiana na kg) i jeśli wychodzi więcej niż 800kg to nie możesz takiej opony zastosować bo na przeglądzie rej. albo w razie wypadku możesz mieć problem
tia, pod warunkiem, że "pan diagnosta" czy pan "władza" mają jakieś pojęcie co to nośność i indeks prędkości.
Doświadczenie podpowiada mi, że zazwyczaj nie wiedzą.
> prędkości.
Na przeglądy do ASO i SKP jeżdżę zawsze w lutym na zimówkach z indeksem prędkości Q -160km/h autem gdzie homologacja wymaga conajmniej H - 210 km/h.
Nigdy nikt tego nie sprawdzał.
Nie ma problemu aby zamontować opony z niższym indeksem pod warunkiem nie przekraczania ich prędkości max. Niemcy naklejają na zegarach albo na szybie naklejkę z info o ograniczeniu a sporo nowszych aut np. Mercedesy mają możliwość ustawienia ogranicznika prędkości do indeksu opon.
Są też takie auta które mają Vmax np. 170km/h a homologacja wymaga opon z indeksem V.
> tia, pod warunkiem, że "pan diagnosta" czy pan "władza" mają jakieś pojęcie.
Ale już pan prokurator może się zainteresować tymi danymi.
Wystarczy biegły badający ewentualną kolizję.
Szczególnie jeśli okaże się, że przyczyną wypadku było wymuszenie pierwszeństwa lub nadmierna prędkość hehe.gif
Nie wpadajcie w paranoje panowie. Nośność opony ma się pokrywać z MAKSYMALNYM DOPUSZCZALNYM naciskiem na oś. Warto zauważyć, że między "wagą pojazdu gotowego do jazdy" a DMC leży przeważnie kilkaset kg. Warto tez oddzielić indeks nośności od indeksu prędkości bo to jednak dwie różne sprawy.
Rozumiem pilnowanie nośności gdy auto lata wiecznie załadowane. Nie rozumiem siania paniki gdy auto lata wiecznie puste a opony mają dość nośności aby to udźwignąć.
