Fiesta- zamiana lamp przednich na ledowe.
Mam fiestę po lifcie, ale w wersji Trend. Najwyższa wersja ma ledowe światła do jazdy dziennej. Czy wystarczy zmienić lampy i będzie OK, czy trzeba jeszcze coś dołożyć?
na bank trzeba więcej pokombinowac.
Ojjjjjjj- a mógłbyś się dowiedzieć co jeszcze potrzeba?
> Pewnie trzeba zrobić całą instalację do dziennych.
obie mają dzienne.
Tylko w trendach są one realizowane przez dwuwłóknowe żarówki od świateł drogowych, a w titanium przez LEDy
> obie mają dzienne.
> przez LEDy
No to instalacja odpada. Ale mnie osobiście szkoda by było kasy na nowe lampy tylko dlatego, że będą tam ledy.
> będą tam ledy.
Nie dyskutujemy o tym, czy warto/opłaca się takowe zakładać, ale o tym, czy jest to możliwe na zasadzie: wyjmujemy zwykłe i wstawiamy z ledami 270751858-jezyk.gifzlosnik.gif.
Skoro napisałeś, że instalacja odpada, tzn. że takie ledy nie potrzebują nic więcej? Połączenia lamp wyglądają na identyczne.
Dodam dwa linki do aukcji z lampami- zwykłą i z ledami.
Lampa zwykła.
Lampa z ledami.
Wtyczka wydaje się taka sama, zaczepy także.
> Lampa zwykła.
> Lampa z ledami.
wtyczka, zaczepy oczywiście że będą te same. Chodzi tylko i wyłącznie o działanie - jakos na szyb ko nie potrafie na necie żadnych instalacyjnych manuali znaleźć, może źle szukam.
Dobrze by było się dobrać do takiej fiesty, choćby na szrocie i obczaić - przede wszystkim wtyczkę - sprawdź czy do pinów we wtyczce przychodzą kabelki o tym samym kolorze co w twojej fieście. Jeśli tak, to możnaby zaryzykować i wpiąć na próbę taką lampę i zobaczyć co sie stanie zlosnik.gif
>...Dobrze by było się dobrać do takiej fiesty, choćby na szrocie i obczaić - przede wszystkim wtyczkę
Już założyłem wątek na fiestklubpolska, ale porada od czapy zlosnik.gif.
Co do ryzyka z włączaniem i czekaniem na ciekawe efekty, to wolałbym mieć pewność, że to jest układ plug&play grinser006.gif
> obie mają dzienne.
> przez LEDy
Jakieto zarowki? Mam na mysli te dwuwlokbowe do swiatel drogowych?
Fiesta po lifcie ma H15: 55/15 W. Z tyłu już się nie świecą jadąc na dziennych.
Polecam poszukać na fiestamk7.com albo fiestaownersclub.com - to brytyjskie fora, ale tam mają model trochę lepiej rozpracowany i oprócz "dłubków" są tam ludzie z serwisów forda. Kilka razy jak czegoś szukałem, to znalazłem właśnie tam.
