1.2 16v P2 sprzęgło
z racji że to forum tętni życiemi robicie z tymi silnikami różne cuda mam pytanie. W moim Punto 2 ciężko chodzi sprzęgło, tzn jak sie przesiąde na inne auto czuje różnice. Dzieje sie tak od kiedy to auto mam czyli od 16kkm i od pół roku. W dodatku podczas ruszania podczas dłuższej operacji przy użyciu sprzęgło [ stromy podjazd] autem szarpie. Z tym szarpaniem jednoznacznie wina jest sprzęgła. I tak pytam, jeździć aż zacznie się ślizgać? Czy jest możliwość że np padnie docisk, i stanę gdzieś w polu? wink.gif aha przebieg 94kkm.
> Witam,
> padnie docisk, i stanę gdzieś w polu? aha przebieg 94kkm.
przyczyn może być wiele. u mnie sprzęgło chodziło ciężko z kilku powodów: docisk i łożysko było kaput, a na dodatek ta łapa od linki sprzęgła na skrzyni była zapieczona.
może zacznij od sprawdzenia linki, bo też może być gdzieś walnięta.
> sprzęgło jest na hydraulice jeśli sie nie myle
pamiętam, że u mnie po kupnie dość ciężko chodził pedał. Po wymianie kpl sprzęgła w końcu leciutko wink.gif
co do szarpania też już obserwuję początki i się zastanawiam, czy liche sprzęgło kupiłem, czy może kobieta mi zajeździła już czy nie wiem co w końcu zlosnik.gif
ani się nie ślizga, ani nic, tylko poszarpuje czasem - a zmieniałem dwa lata temu ledwie (czyli jakieś 22 tys Km)
> to sie pochwal co zamontowałeś?
> tak podejrzewałem, jak już bede kiedyś robił to zamontuje Sachs-a
Kupiłem kiedyś sachsa do 1,4 16v i zaraz go oddałem, wyglądał jak tani szajs
