szklanki w głowicy
witam
moje pytanie to takie czy kolejność szklanek w głowicy ma znaczenie ponieważ robiąc głowice szklanki pomieszały się
> witam
nie ma znaczenia. ja tez kiedys pomieszalem szklanki bo "wylatały", po zlozeniu wszystko ok, zadnych negatywnych skutków
jeszcze takie pytanie czy głowica 1.2 60km będzie pasować to silnika 1.1 spi
bedzie
Szklanki? Z jakiego silnika? Mówisz o hydropopychaczach czy blaszka do regulacji luzów zaworowych
Jeśli to jest 1.1 bądź 1.2 8V to każda musi być na swoim miejscu. W każdej znajduje się płytką do regulacji luzu o różnej grubości. Jeśli pomieszałeś je to musisz ustawić luzy zaworowe.
O to mi chodzi
jak to silnika 1.1 spi załoze głowice 1.2 60km spi to pasek rozrządu będzie pasował ten co był w 1.1 spi
> 1.1 spi
Musi pasować, bo jak nie, to cały napęd rozrządu nie będzie pracował prawidłowo.
to tylko wsadzam głowice od 1.2 a reszta gratów od 1.1 i można jeździć
Głowica w 1.1spi i 1.2spi jest taka sama, więc tak, przekładasz i jeździsz. Tylko jeśli wałek rozrządu będziesz przekładał ze starej głowicy to musisz ustawić luzy zaworowe.
