Infiniti FX35 (3,5 V6 280 KM) - jaki zestaw?
Cześć,
czy możecie doradzić jakim zestawem powinienem się zainteresować do Infiniti FX35? Silnik V6 3,5 280 KM o oznaczeniach VQ35DE - znany m.in. z murano (zdławiony), maximy, 350Z...
Czułbym się spokojniejszy gdyby reduktor był z większym zapasem, czyli ponad 300 KM a nie do 300. Pytanie czy lepiej na jednym czy na dwóch reduktorach to robić?
Zależy mi na dobraniu komponentów, bo zbiornik nie problem, wiem, że niektórzy wstawiają 57 litrów i jest OK, ale podobno i 80 litrów wejdzie bez podnoszenia podłogi.
czy któryś sterownik będzie lepszy do tego silnika? Stag czy BRC?
Będę wdzięczny za wskazówki, czytałem o różnych instalacjach. Każda jeździ, ale wolałbym być bardziej przekonany do którejś. Znalazłem na forum infinitifans takie info:
Quote:
Wielozawór (w zbiorniku): Tomasetto Extra – gardło 4,5 mm rozwiercić do 4,8 mm lub nawet 5 mm.
(UWAGA: inne zawory mają gardło tylko 3 lub 3,5 mm)
Elektrozawór (przy reduktorze) – 8mm, gardło 4,5 mm rozwiercić do 4,8 mm (więcej nie da rady)
Przewód: 8mm (nie 6mm) – uwaga na zgięcia i „zwężenia”.
Uwaga na zbiornik na wstecznym, zawór powinien być z tylu zbiornika (przy zderzaku - nie tylnych siedzeń)
Zainstalować 2 filtry (1 filtr nie poradzi sobie z przepływem odpowiedniej ilości gazu do wtrysków przy duzym obciążeniu)
Węże od wtrysków muszą być takiej samej długości i jak najkrótsze.
Uwaga: nie dać się przekonać druciarzem i zawsze ściągać kolektor do wiercenia otworów. (Bajki, ze używam odkurzać zignorować)
> Cześć,
> Quote:
> 5 mm.
> rady)
> siedzeń)
Lovato easy fast obd, red super hp, wielozawor extra z wywalonym antywyplywem, filtr ori z odstojnikiem, kompensacja miedzy listwami i bedzie git, nie jest to jakiis mega paliwozerny silnik wiec nic wiercic nie trzeba, to co podalem wyrobi az nadto.
ja bym dopisal aby miedzy zbiornikiem a reduktorem byla miedz 8mm a nie faro 8mm. Przy faro zlaczki robia duza zwezke
> robia duza zwezke
Czyli rozwiercałbyś wielozawór i elektrozawór?
> Pozdrawiam
A co powiesz na taki zestaw:
tj. Stag 300 Plus z dwoma reduktorami KME gold, , elektrozaworem BFC, zaworem Tomasetto i wtryskiwaczami Hana 2000. Ponadto miedziany trójnik i czujnik temp. gazu z remistorem ocieplonym i podwójny filtr KME oraz olejarka z dwiema dyszami wchodzącymi do głowicy – z prawej i lewej strony, każda z otworem w okolicy cylindra.
Czykit cos u mnie rozwiercal dla poprawy przeplywu
