Civic VIII (ufo) - wskazanie poziomu paliwa na LPG
Jest sobie Civic 2011 1.8 i mam problem ze wskaźnikiem paliwa przy jeździe na LPG. Wygląda na to że komputer mierzy poziom paliwa tylko po zatankowaniu - później na podstawie spalania opuszcza wskazówkę.
Co trzeba dołożyć żeby tak się nie działo? Jakieś urządzenie resetujące?
Otwieranie klapki, odkręcanie korka nie powodują ponownego pomiaru. Da się to jakoś wymusić przy każdym odpaleniu samochodu? Jak to jest rozwiązane?
Ja miałem podobnie w Astrze więc zainstalowałem emulator.
to już wiem ... pytanie jest czy da sie wymusic pomiar bez emulatora? Nawet jeśli jest to "stanąć na głowie i lewą reką przez prawe ramie włożyć pistolet do tankowania na 3,5sek."
Musiałbyś dolać paliwa, którą ręką to zrobisz nie ma znaczenia grinser006.gif
Dolać Pb powyżej 0/5 zbiornika.
Problem rozwiązany.
Tak jest w mojej padace i na forum civic-a to się potwierdza.
R
> Problem rozwiązany.
> R
zalałem zbiornik do pełna ... mam się teraz spodziewać prawidłowego wskazania?
Wskaźnik będzie opadał, do około 1/3 stanu, potem następuje korekta.
cały czas jest prawidłowe wskazanie, a zrobiłem ponad 1500km w 2 tygodnie.
> nieprawda - zalałem do pełna i od 2 tygodnii wskazówka ani drgnie
Mi wskaźnik opada , potem stan się koryguje.
Jeśli wypalę mocno poniżej połowy wtedy opada do zera, jest zmuszony dotankować.
