angrius Napisano 1 Grudnia 2014 Udostępnij Napisano 1 Grudnia 2014 Jak w temacie, co jeszcze wymienić przy okazji wymiany UPG? Czy wzrasta koszt robocizny przy wymianie rozrządu wszystkich uszczelek? Pytam bo silnik i tak będzie rozebrany do wymiany UPG... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
r1sender Napisano 1 Grudnia 2014 Udostępnij Napisano 1 Grudnia 2014 > Jak w temacie, co jeszcze wymienić przy okazji wymiany UPG? Czy wzrasta koszt robocizny przy > wymianie rozrządu wszystkich uszczelek? Pytam bo silnik i tak będzie rozebrany do wymiany > UPG... uszczelniacze wałków rozrządu, kolektora wydechowego i ssącego, rozważyć można uszczelniacze zaworowe Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Lato8 Napisano 1 Grudnia 2014 Udostępnij Napisano 1 Grudnia 2014 > Jak w temacie, co jeszcze wymienić przy okazji wymiany UPG? Czy wzrasta koszt robocizny przy > wymianie rozrządu wszystkich uszczelek? Pytam bo silnik i tak będzie rozebrany do wymiany > UPG... jezeli chodzi o Audi a4 to na pewno cos doliczy przy wymianie rozrzadu bo tam sciaga sie glowice bez rozbierania go, uszczelniacze mozna wymienic bo kosztuaj grosze, ale penwie okaze się tez, że i zawory wydechowe wymagaja szlifowania itd. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
