[?] Serwo hamulcowe (w starym aucie)
To może pytanie bardziej na kącik MotoPRL, ale dotyczy zagadnienia mechanicznego.
I tak... Jest sobie serwo w samochodzie ze wschodu. Ma lat tyle co auto, czyli jest zdecydowanie pełnoletnie. Na moje oko i serwo, i pompa hamulcowa są fabryczne. Przebieg całości coś koło 80kkm (nikogo nie muszę przekonywać, bo przebieg jest realny devil.gif).
Wspomaganie działa (jest różnica przy podpiętym i odpiętym wężu podciśnienia - wąż jest nowy a podciśnienie działa prawidłowo), ale to działanie mogłoby być lepsze (wiem, wiem, że to stare auto rodem z lat 60ch, ale IMHO zbyt mała jest siła wspomagania). Dodam, że od pompy z przodu jest kompletnie nowy układ hamulcowy i nastąpiła poprawa względem stanu wyjściowego, ale siła wspomagania jest zbyt mała.
Po oględzinach stwierdziłem, że serwo ma stwardniałą i pękniętą gumową osłonę harmonijkową od strony pedału hamulca (widać dopiero podczas pracy). Widać też brudny i sparciały filtr powietrza (taka gąbeczka wypełniająca przestrzeń między popychaczem a obudową, na której opiera się gumowa osłona.
Co może być przyczyną słabego wspomagania: hmm.gif
- stare serwo?
- jakieś problemy z pompą (np. przepuszczanie płynu między sekcjami)?
- problem z korektorem hamulców tylnych (zawór tyka a wcześniej blokują się przednie koła)?
Dodam, że koszty części używanych są znikome, a nowych niewiele wyższe. cool.gif
Pozdro
rozumiem że pytasz o łade, najlepiej zainwestuj te 150zł w kompletny układ hamulcowy i jeździj bezpiecznie zlosnik.gif w tym momencie można kupić do Łady części renomowanych producentów jak TRW. Jeśli nadal będzie Ci mało to możesz zakupić tak jak ja od bartixa z forum LKP z Moskwy flansze pod zaciski GMowskie z Łady 110 i tarcze wentylowane. Do tego są też u niego dostępne serwa o zwiększonej sile wspomagania.
> bezpiecznie w tym momencie można kupić do Łady części renomowanych producentów jak TRW. Jeśli
Wolałby zachować oryginał. Hamowanie na nowych tarczach brembo i cylinderkach jest ok tylko ta siła wspomagania...
Nie będzie to VFTS, więc kosztowne upgrade'y odpadają.
BTW. Jakich producentów pomp hamulcowych unikać?
> No i popsułeś zabawę.
> wspomagania...
kup najlepiej oryginalną pompę Ładowską, taką w pudełku Lada. Są na allegro. To serwo o zwiększonej sile nie jest drogie ok.gif
Co do pompy, czy o taką chodzi: klik
> A czy serwo o zwiększonej sile jest plug'n'play?
> dokładnie
> tak, z wyglądu jest takie samo
Odpuszczam "sportowe" serwo. Za tę samą kasę raczej zmienię układ zapłonowy na elektroniczny.
