... po wizycie na egzaminerze
zaniepokojony nierówną pracą silnika na wolnych obrotach i zapalającą się coraz częściej kontrolką wtrysków zajechałem dzisiaj rano do ASO na badania. Dodam, że silnik nieładnie gra na PB, zresztą na gazie też - ale już wiem że czeka mnie regeneracja parownika.
No i wyszły 3 błędy:
1. sonda lambda
2. czujnik temperatury
3. samodostosowanie
Dwa pierwsze się skasowały, a 3 ani rusz, nawet po odłączeniu centralki.
Panowie po chwili domysłów sprawdzili ciśnienie paliwa (wszystko inne było OK) i wyszło 2,4 bara (powinno być 3), po zamknięciu zaworu 3,5 bara (powinno być 5). Po zgaszeniu silnika ciśnienie momentalnie spadało na 0,0 niewiem.gif
Diagnoza: pada pompa paliwa.
Może ktoś ma podobne problemy, a dolewanie szuwaksów do benzyny nie pomaga - to zaoszczędzi 60 zł na egzaminer.
A przy okazji, naprawiał ktoś pompę ostatnio? Ile za wkład i gdzie? Są na allegro, ale tam pewności nigdy nie ma czy podpasuje.
Pozdro
o pompie jest ostatnio duzo na forum
przeszukasz ze 3 strony wątków i znajdziesz ze 3 tematy.
Wkład kupisz bez porblemu na allegro
( coś koło 120 zika to chyba kosztuje )
> Pozdro
poczytaj tu : jakiś tekst
Wiecie jak z allegro, zanim nie zamontujesz nie wiesz czy dobre kupiłeś spineyes.gif
Wysłałem zapytanie do "auto-sam" zobaczymy za ile u nich będzie, aha no i znalazłem tutaj. Co myślicie? W miarę dobrze opisane, dużo pewniej niż na allegro. W aso powiedzili mi 360 zł. za wkład + 70 zł. za robociznę grinser006.gif
360?! tylko 3x wiecej niż zamienniki?:)
sam nie miałem okazji ale podejrzewam że wymienić to można samemu.
Co do ekonomi to z benzyną też coraz gorzej
ostatnio z dnia na dzien na stacji na której tankuję zwykle
litro skoczył o 10 groszy, a jak tankowałem na niej wieczorem
to jeszcze 1 grosza dobili:) Wszystko przez Kaczystów:)
... no i po wymianie wkładu pompy. Pierwsze wrażenia... kurde dalej chodzi nierówno na wolnych obr. angryfire.gif Nie przejechałem jeszcze zbyt wiele po wymianie, no ale mimo wszystko skoro teraz pompa daje właściwe ciśnienie to powinno być OK.
Może odłączyć aku na noc żeby zresetować kompa. Po jakim czasie auto powinno się dostosować do nowych warunków pracy?
Jakieś pomysły?
Dzięki
samodopasowanie nie dało sie z egzaminera skasować a odłączeniem aku chcesz załatwić sprawe?
wyczysc wtryskiwacze...
jeśli nie da rady do ecu na złom...
przeganiam go na PB z dodatkiem szuwaksa - więc będę kontynuował, może coś się poprawi. Jak nie to będę się gotował do walki z wtryskiwaczami wg opisu za śmietnika by patre bow.gif
Więc już teraz po przejechaniu jakiś 15km po wymianie można stwierdzić że zbyt niskie ciśnienie paliwa nie było przyczyną?
A przy okazji żeby się już całkiem zdołować, how much za nowy ECU?
wątpię...
naprawa od 200 w góre...
"regenerowany" widziałem ca. 600-800
