nikt-znany Napisano 5 Grudnia 2014 Udostępnij Napisano 5 Grudnia 2014 Ujeżdżam takiego i generalnie bardzo fajne wozidełko... :-) Szklany dach robi robotę szczególnie Junior cieszy się i mówi "ooo widzę niebo" Zastanawia mnie czy to norma przy silniku 2.0 16V (benzyna), że od 4kRPM w górę hałas wewnątrz jest bardzo duży... baaaardzo dokuczliwy i męczący. Analogicznie np. w Mondeo 2.0, a nie mówiąc o Avensisie 1.8, jest dużo ciszej... skrzynie w tych autach zestopniowane są podobnie. Czy też może kwestia tego egzemplarza, który mam? Jakich kosztownych problemów spodziewać się w 407SW z tym silnikiem? Z jaką skrzynią zestawiony jest silnik 2.2 16V? Jak tam wygląda ilość obrotów na najwyższym biegu przy 100kmph? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Maciej__ Napisano 6 Grudnia 2014 Udostępnij Napisano 6 Grudnia 2014 > Ujeżdżam takiego i generalnie bardzo fajne wozidełko... :-) Szklany dach robi robotę szczególnie > Junior cieszy się i mówi "ooo widzę niebo" > Zastanawia mnie czy to norma przy silniku 2.0 16V (benzyna), że od 4kRPM w górę hałas wewnątrz jest > bardzo duży... baaaardzo dokuczliwy i męczący. > Analogicznie np. w Mondeo 2.0, a nie mówiąc o Avensisie 1.8, jest dużo ciszej... skrzynie w tych > autach zestopniowane są podobnie. > Czy też może kwestia tego egzemplarza, który mam? > Jakich kosztownych problemów spodziewać się w 407SW z tym silnikiem? > Z jaką skrzynią zestawiony jest silnik 2.2 16V? Jak tam wygląda ilość obrotów na najwyższym biegu > przy 100kmph? Jesli chodzi o silnik, to raczej nie masz co sie obawiac Stara dobra konstrukcja, bez wiekszych wad Chyba najpredzej to lubi pasc cewka, ale nie sa to jakies duze koszty. Co do glosnosci, to u mnie w C4 jest podobnie... Niestety ale skrzynia 5-ka raczej srednio nadaje sie na autostrady Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
zurekk Napisano 8 Grudnia 2014 Udostępnij Napisano 8 Grudnia 2014 > Ujeżdżam takiego i generalnie bardzo fajne wozidełko... :-) Szklany dach robi robotę szczególnie > Junior cieszy się i mówi "ooo widzę niebo" > Zastanawia mnie czy to norma przy silniku 2.0 16V (benzyna), że od 4kRPM w górę hałas wewnątrz jest > bardzo duży... baaaardzo dokuczliwy i męczący. > Analogicznie np. w Mondeo 2.0, a nie mówiąc o Avensisie 1.8, jest dużo ciszej... skrzynie w tych > autach zestopniowane są podobnie. > Czy też może kwestia tego egzemplarza, który mam? > Jakich kosztownych problemów spodziewać się w 407SW z tym silnikiem? > Z jaką skrzynią zestawiony jest silnik 2.2 16V? Jak tam wygląda ilość obrotów na najwyższym biegu > przy 100kmph? Co masz na myśli pisząc hałas? Ja miałem hałas (szuranie, dzwonienie) jak mi sprzęgło padało. Jeśli to zwykły hałas wprost proporcjonalny do obrotów silnika to chyba ok, nie jest źle Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
nikt-znany Napisano 8 Grudnia 2014 Autor Udostępnij Napisano 8 Grudnia 2014 > Co masz na myśli pisząc hałas? Ja miałem hałas (szuranie, dzwonienie) jak mi sprzęgło padało. > Jeśli to zwykły hałas wprost proporcjonalny do obrotów silnika to chyba ok, nie jest źle Auto jest głośne od 4kRPM, dla mnie bardzo głośne. Sprzęgło pewnie powoli umiera, bo bierze wysoko i zanim weźmie poszarpuje. Poza głośnością i krótką skrzynią autko bardzo w porządku, a panoramiczny dach dodatkowo dodaje smaku. Jak wygląda kwestia kosztów napraw zawieszenia? Są jakieś nietypowe elementy lub części, które dostępne są jedynie w ASO i przez to drogie? Na allegro widzę, że jest dużo dostępnych wszelkiego rodzaju tulejek, czyżby wahacze dawało się regenerować bez konieczności zakupu nowych? Na dniach jadę w dłuższą trasę, zobaczymy jakie będą wrażenia. W 2.2 16V widzę, że montowali manuale VI biegowe - jak są zestopniowane? Jaka jest nośność relingów dachowych w SW, można bez obaw wieźć 2-3 rowery? Swoją drogą fajnie musi się wieźć rowerki z możliwością podglądu od spodu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
zurekk Napisano 8 Grudnia 2014 Udostępnij Napisano 8 Grudnia 2014 > Auto jest głośne od 4kRPM, dla mnie bardzo głośne. > Sprzęgło pewnie powoli umiera, bo bierze wysoko i zanim weźmie poszarpuje. > Poza głośnością i krótką skrzynią autko bardzo w porządku, a panoramiczny dach dodatkowo dodaje > smaku. > Jak wygląda kwestia kosztów napraw zawieszenia? Są jakieś nietypowe elementy lub części, które > dostępne są jedynie w ASO i przez to drogie? > Na allegro widzę, że jest dużo dostępnych wszelkiego rodzaju tulejek, czyżby wahacze dawało się > regenerować bez konieczności zakupu nowych? > Na dniach jadę w dłuższą trasę, zobaczymy jakie będą wrażenia. > W 2.2 16V widzę, że montowali manuale VI biegowe - jak są zestopniowane? > Jaka jest nośność relingów dachowych w SW, można bez obaw wieźć 2-3 rowery? Swoją drogą fajnie musi > się wieźć rowerki z możliwością podglądu od spodu Krótka skrzynia to największy minus na autostradzie Co do napraw zawieszenia to nie wiem, kupiłem z przebiegiem licznikowym 152kkm, po roku jest 186kkm i nic jeszcze nie miałem okazji naprawiać (*oprócz dwóch łącznikow stab. z tyłu) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
