Wymiana tarcz i klocków - P206
Powiedźcie mi koledzy - czy to duży problem czy można to ogarnąć w warunkach garażowych ??
Pacjent to P206 1.4 z '99
Jeśli masz narzędzia i nie zapiekły się śrubki od tarcz to moment.
Jak masz odpowiednie narzędzia to wszystko można ogarnąć w garażu. Do tego szczególna wiedza nie jest konieczna.
Można, a nawet trzeba ogarnąć samemu.
Szczotka druciana, Torx-y T55 i chyba T40 ( do odkręcenia jarzma zacisku i tarczy) , klucz 13mm, papier ścierny, jakiś duży śrubokręt, lub inny łomik do wciśnięcia tłoka zacisku, przyda się niewielki młotek. Obowiązkowo zmywacz do hamulców.
Taka podstawa przy zabieraniu się za to. Nie ważne w jakim samochodzie.
Robota raczej łatwa i przyjemna.
W swoim C4 ostatnio wymieniałem to T55 był do odkręcenia jarzma a T30 do odkręcenia tych dwóch śrubek, którymi przykręcona jest tarcza do piasty. Klucz 13 był do odkręcenia zacisku od jarzma.
> jest konieczna.
Narzędzia mam chodziło mi głównie o ewentualne jakieś możliwe niespodzianki smile.gif
Czy przy zakupie trzeba na coś szczególnego zwracać uwagę ??
> Bo jeszcze do P206 nie kupowałem tarcz i klocków
No, to co we wszystkich autach - konkretna wersja modelowa/silnikowa i oczywiście co preferujesz po taniości czy markowe ? smile.gif
> Jak są odpowiednie narzędzia to niespodzianek nie ma
Jak tak to mogę polecić Ci zestaw Roadhouse smile.gif Do siebie na próbę zamontowałem tarcze Mikoda i klocki Mintex, nie przejechałem jeszcze nawet 1000km więc nie powiem czy wybór był dobry czy zły ok.gif
> Jak tak to mogę polecić Ci zestaw Roadhouse Do siebie na próbę zamontowałem tarcze Mikoda i klocki
W każdym razie przetestuję smile.gif Wcześniej miałem TRW i pyliły niemiłosiernie frown.gif Mintexa zawsze chciałem spróbować, no to mam smile.gif
> W każdym razie przetestuję Wcześniej miałem TRW i pyliły niemiłosiernie Mintexa zawsze chciałem
Ja pamiętam jak na rynku pojawiły się kilkanaście/dziesiąt lat temu buty Kangaroos smile.gif teraz są "starą" marką, ale nigdy nie kupiłem ich butów. Od kilku ostatnio jest Newbalance smile.gif
Tak samo z klockami
podobno RoadHouse smile.gif jest niezły, ja go nie założę nigdy, wolę Valeo, ATE, Brembo smile.gif
> Tiaaaa
> Ja pamiętam jak na rynku pojawiły się kilkanaście/dziesiąt lat temu buty Kangaroos teraz są
> A ja tam wolę sprawdzone pumy, nike, adidas czy head
> Tak samo z klockami
> podobno RoadHouse jest niezły, ja go nie założę nigdy, wolę Valeo, ATE, Brembo
Czesto jest tez tak, ze niektore marki sa po prostu niezbyt znane w EU, a popularne na innych rynkach ok.gif
Ja miałem różne od Denckermann'a, Boscha, RH, TRW, po Textara i ATE. Wszystkiego trzeba spróbować. na RH złego słowa nie powiem smile.gif Jak trafiam na słaby klocek to go wyrzucam i tyle, ale dzięki temu mam jakąś szerszą opinię. smile.gif
Wiem, że są ludzie którzy czegoś nie założą nigdy, jeśli o mnie chodzi to tak mam z firmą Ferodo, dlaczego...sam nie wiem ok.gif
> na RH złego słowa nie powiem Jak trafiam na słaby klocek to go wyrzucam i tyle, ale dzięki
No akurat Ferodo i Jurid chętnie smile.gif tylko drożej niż Valeo i ATE smile.gif
