... odpalilem Honde od czasu wstawienia w garaz. Odpalila jak wsciekla, o dziwo kontrolka oleju zgasla bardzo szybko. Stoi z miesiac a tak za nia tesknie frown.gif
Trzeba było pojeździć trochę bo kałuża w tłumiku stać będzie i na wiosnę będziesz miał wydech do wymiany.
Nie da rady. Garaz mam nisko a Honda jeszcze nizsza. Nameczylismy sie z kumplem z 20 minut zeby ja wstawic
> a co to za b19? hybryda b18c4 ?
> c4 czy c6?
> na standardowym kompie czy rzezba?
żądamy jakiejś foty!!
głowe masz od b18?
> głowe masz od b18?
Ano miodek. Ja mam chec na b20
b20 robi robotę, sam się o tym przekonałem jak przesiadłem się z b18 do b19
moment na dole miazdzy, od 3tys do 8tys mam 190Nm gdzie w b18 jest 160Nm zlosnik.gif
skąd jestes to może się kiedyś spotniemy? Ogolnie auto chyba kojarze z CKPL smile.gif
jestem z kuj-pom do Ostrołęki kawał drogi
To podobnie w K24, tam jakoś przynajmniej 200nm trzyma od 1800 do odcinki
Większość ludzi się dziwi dołem tego silnika, świetna sprawa ok.gif Żeby jeszcze góra była ostrzejsza trochę w serii wink.gif
> Większość ludzi się dziwi dołem tego silnika, świetna sprawa Żeby jeszcze góra była ostrzejsza
> trochę w serii
Najlepsze jest K24 z czapka z K20 smile.gif ale w accordzie to juz wieksza rzezba frown.gif dual harness/ECU
Jeszcze nigdy nie jezdzilem k seria. Moze niedlugo bede mial okazje smignac ep3 to moze byc miazga
łee tam, chociaż Vitolda posłucham. Teskno mi do mojego robyla frown.gif mam chęć ją wystawić ale kurde raz że nie mam zimówek (znaczy są ale zajechane) a dwa znowu ta katorga ze wstawieniem.
> Najlepsze jest K24 z czapka z K20 ale w accordzie to juz wieksza rzezba dual harness/ECU
Niestety... Ale miałem przyjemność być przewiezionym takim frankiem. Miód.
> seryjne EP3 nie robi miazgi
Ale potencjał większy niż w B.
> Robiłeś juz reflasha?
Jeszcze nie....
> łee tam, chociaż Vitolda posłucham. Teskno mi do mojego robyla mam chęć ją wystawić ale kurde raz
Mozesz byc rozczarowany. W serii praktycznie nie slychac Vitka. Ale jak ma CAI to bananaevil.gif
Maras a tak apropo dolotu. Aktualnie mam parowe, ale chcialbym na probe wsadzic caia zrobionego z kibel rurek. Musze to miec jakos mocno wymierzone? Moze masz jakies wymiary?
kible rura nie zdaje egzaminu bo nie jest gładka w środku
możesz zalożyć dla sprawdzenia dźwięku
Mój Fiat stał ostatnio cztery miesiące i też "odpalił na dotyk" grinser006.gif
Wczoraj zdjalem laminat. Teraz odkladam powolutku na jakis gwint i 16" grinser006.gif
  • 4 tygodnie później...
Panowie takie pytanko bo jutro jadę oglądać felgi. Czy 9j et25 ma rację bytu w ej6 czy będzie wystawało za mocno? Gość twierdzi ze je miał w civicu V generacji. Pomocy frown.gif
