kabina prysznicowa
szklana kabina prysznicowa składająca się z dwóch prostokątnych tafli szkła. Jedna na stałe zamocowana do ściany i podparta na wannie a druga na zawiasach robiąca za drzwi.
Problemem są odklejające się zawiasy od szkła.
Zawiasy mają gumowe podkładki pomiędzy szkłem a zawiasem i przykręcone na przestrzał przez tafle szkła ale nie trzymają już tak jak kiedyś.
Drzwi opadają i opierają się o wannę.
Ostatnio zastosowany był klej do szyb zamiast gumowych podkładek.
Wystarczyło na 2 miesiące i znów opadły.
Ma ktoś pomysł czym i jak to przykleić aby trwale łączyło szkło z metalem hmm.gif
Widocznie średnica trzpienia - śruby jest mniejsza niż otwór w tafli szkła. Tulejki wypełniające?
wygniotly sie (i/lub stwardnialy) gumowe podkladki. Moze producent udostepnia czesci zamienne? Jak nie, to cos musisz dosztukowac, ale bedzie ciezko dostac przezroczyste.
tulejki są i w bardzo dobrym stanie
jednak problem jest w przyleganiu /przyklejeniu/ elementów metalowych
oryginalnie były takie gumy z klejem, jednak znak czasu zrobił swoje i gumy straciły swoje właściwości
nie musi być przezroczyste, kleiłem na klej do szyb jednak ... nie wytrzymał
A próbowałeś klejem do lusterek wstecznych?
waga lusterka wstecznego a waga drzwi kabiny prysznicowej?? czy ten klej wytrzyma hmm.gif
Ale tu trzymac maja sruby, tylko widac mu sie podkladka wygniotla i ceownik, w ktory wsuwa sie szyba, jest za szeroki, by sruba go poprawnie trzymala.
