Pyrkanie na wolnych 1.2 8v
Witam. Co prawda to nie cento ale Siena z silnikiem 1.2 8v dobrze Wam znanym. Rocznik 99, przebieg 183000km. Auto generalnie ma LPG. Od jakiegos czasu na wolnych obrotach robi pyr pyr pyr pyr pyr pyr pyr i trzesie cala buda. Jak przalaczam na gaz to automatycznie gasnie. Co moze byc powodem?
> powodem?
moze gubi iskre smile.gif przewody i swiece ok ?:)
Może się przyłóż trochę i opisz co sprawdziłeś a co nie.
Samo się nie zrobi.
Fakt. Moj blad. Sorki. Swiece i kable wymienione. Ostatnio tez byla robiona glowica, wymienione wszystkie poduchy,
> Może być to wina wtrysków?
sprawdz rozrzad
sprawdz kompresje
> powodem?
sprawdz podcisnienie a w szczegolnosci map sensor
> sprawdz rozrzad
> sprawdz kompresje
Rozrząd był robiony w lutym, a miesiąc temu głowica.
W zeszłym tygodniu podpięty był pod kompa. Map sensor jest ok. Był błąd sondy lambda i czujnika położenia wału. Sprawdzone, usunięte i nic. Mam filmik jak pracuje silnik. Zaraz postaram się umieścić.
wlasnie dlatego sprawdz rozrzad i kompresje
Dziś wymieniłem całą listwę wtryskową i bez zmian frown.gif nadal pyrka na wolnych.
Chyba jednak będzie trzeba zajrzeć jak jest ustawiony rozrząd.
Ktoś ma jeszcze jakieś pomysły?
> Dziś wymieniłem całą listwę wtryskową i bez zmian nadal pyrka na wolnych.
Może ja źle słyszę ale wydaję mi się że pracuje w miarę równo tylko coś wpada w rezonans,np wydech,deska rozdzielcza,maska,nie mam pojęcia?
Może sprawdź poduszki silnika czy któraś się nie zerwała.
> powodem?
Regulacja zaworów i jeśli nic się nie zmieni to wymiana wydechowych.
Całe wnętrze drga. Postaram się jutro nagrać filmik spod maski. Poduszki nie ponieważ wymieniłem już wszystkie.
Wydech jest ok. Nie ma tam żadnych luzów. Brakuje mi już pomysłów. W wolnej chwili muszę sprawdzić czy rozrząd jest dobrze bo istnieje prawdopodobieństwo, że się przestawił o ząbek. Aczkolwiek mam wrażenie, że te objawy się pojawiły jak odebrałem auto po zrobieniu rozrządu tylko wówczas wymieniali mi również 2 poduchy z 3. A jak nadal nie to to zostaje mi tylko głowica :/
> już wszystkie.
Po wymianie poduszek silnik mógł się źle ustawić.
Trzeba poluźnić poduszki,odpalić auto i wtedy dociągnąć.
Silnik powinien się ustawić neutralnie.
Mogą być też kiepskie poduchy,za twarda guma i efekt podobny.
Przy wymianie poduszek mogli coś skrzywić np wydech i teraz któryś elemęt tłucze się o inny.
Jeśli to występuje po naprawie to jedź tam niech szukają przyczyny.
Na gazie w ogóle auto nie chodzi??
Ciepłe zimne?
Też stało się to w tym samym momencie czy już wcześniej nie jeździło na LPG
> Ciepłe zimne?
Było sprawdzane i wydaje się w porządku. Wydech o nic nie wadzi. LPG zaczęło nie dawno powoli sprawiać problem. Najpierw było tak, że jak odpalałem zimny. To odpalał 2tys. obrotów i gasł. Za drugim razem odpalił ale na benie chodził tak jakby miał zalaną świece (co później okazało się że uszczelka kolektora ssącego przepuszczała płyn chłodniczy na czwartą świece. Po wymienia już ok) przejście na gaz i wszystko ok. Przyszło w nocy z -5 i znów objaw na benie jak zalana świeca. Po przełączeniu na LPG musiałem manewrować gazem aż się trochę rozgrzeje, a jak zgasł. To miał problem aby znów odpalić. Potem było coraz gorzej, aż przestałem używać LPG. Pojechałem do mechanika, sprawdzili świece i było sucho. Na benie odpalał już bez problemu. Po przejechaniu 15km i rozgrzaniu silnika postanowiłem przełączyć na LPG i auto momentalnie zgasł. Od tamtej pory nie używam LPG.
Od tamtej pory tzn od wczoraj czy od zeszłego roku.
Chodzi mi głownie czy masz gaz w butli?
Jak instalacja LPG?
Sprawdziłeś co chłopaki mówili ? rozrząd,kompresje,wężyki od podciśnień są ba pewno szczelne?Wystarczy mała dziurka i wskazania mapa są błędne.
> Jak instalacja LPG?
Nie nie pyrkanie ciężko mi stwierdzić ale problem z odpalaniem i z LPG gdzieś tak od połowy listopada. Firma, która zakładała LPG nazywa się LTA Polonia i była zakładana 29.08.2001 roku. Natomiast firma STAKO robiła badania zbiornika. Tak mam w dokumentach.
Rozrząd sprawdzę w wolnej chwili bo teraz nie bardzo mam na to czas. Chyba, że w jakiś dzień podjadę do mechanika aby zajrzał. Byłem podpiąć pod kompa i wszystko jest ok. Nie ma jakiś dziwnych nietypowych błędów.
