Schody żelbetowe - jak poprawić
Może ktoś z Was podpowie mi jak poprawić źle wykonane schody żelbetowe?
Problem polega na tym że ktoś zrobił schody na równo ze stropem na piętrze, ale zapomniał o tym że przyjdzie jeszcze z 7cm wylewki.
Jak teraz najprościej to poprawić? Opcje są dwie, a właściwie trzy :
-kujemy
-nadlewamy
-niech się stolarz męczy
Wolałbym którąś z pierwszych opcji, bo zrobi je wykonawca.
Chyba lepiej będzie dolać te 5cm a resztę sobie stolarz ogarnie przy montażu (ustawienie na kołkach plus pianka pod trepy)?
Pierwszy trep na parterze o mniej więcej połowie wysokości reszty chyba nie będzie taki uciążliwy?
U mnien nie było aż takich przegięć na wysokości, ale na szerokości stopnia owszem. Kucie od razu sobie odpuść, beton konstrukcyjny, poza tym nawet nie wyobrażam sobie co byś chciał skuwać, ajk tambrakuje. Moje majstry od lania schodów też się nie popisali, co bym ci doradził:
1. Wyznaczamy
2. Szalujemy
3. Nadlewamy
4. Obkładamy
Będzie. Ludzie będą się potykać albo spadać schodząc w dół idąc pierwszy raz albo po dłuższej przerwie.
Wszystkie stopnie muszą mieć taką samą wysokość. Musisz rozmierzyć ile dolać. W takim wypadku jak u Ciebie do każdego stopnia będzie inna wysokość dolewki.
> 1. Wyznaczamy
> 2. Szalujemy
> 3. Nadlewamy
> 4. Obkładamy
Też mi się wydaje że to najsensowniejsze rozwiązanie.
Czym nadlewałeś?
Jak sobie poradziłeś na dole z pierwszym trepem? (jaką ma wysokość)
> przerwie.
Późno jest i jakoś nie kumam, zakładając że wszystkie schody mają tą samą wysokość, to jak zrobię różną dolewkę to wyjdzie że jednak będą różnice w wysokości?
> Czym nadlewałeś?
Nadlewałem jakąś zaprawą wyrównującą, ok. 10 zł/worek 25 kg w markecie. Miała napisane że chyba można stosować do 30 albo 50 mm, w miarę szybkie schnięcie (kilka dni przy takiej warstwie), ale kiepsko się ją rozprowadzało/wyrównywało, lepiła się do packi, któryś z kolegów na AK też jej używał i narzekał na to samo.
A co do pierwszego stopnia - rzeczywiście mam go niższego, ale to akurat nie wynika z wyrównywania schodów, tylko że zwiększyłem docelową grubość konstrukcji podłogi na dole z 12 na 17 cm - i właśnie o te 5 cm niższy jest pierwszy stopień. Ale zanim go obłożyłem był jeszcze niższy, o jakieś 4 cm, czyli miał 9 cm, połowę normalnego stopnia. Nie stanowiło to żadnego problemu, a nawet lepiej jak masz taki ostatni łagodny schodek na wyhamowanie/ rozpędzenie. Jedynie estetycznie, ale mi to nie przeszkadzało, teraz te 5 cm ledwo widać.
Właśnie czytałem że można go jeszcze zrobić odrobinę większego i nie będzie problemu z potykaniem - tzw schodek zapraszający.
Wrzucisz fotkę jak to wygląda wizualnie?
> Stara chce zrobić schody dokładnie tak jak u Ciebie
Kurcze, okłamałem cię trochę, jest niższy, ale teraz przyłożyłem dłoń i to jest góra 2 cm. Ale tak jak Ci pisże, przez 3 lata używaliśmy schodów z niższym o połowę i nie było problemów. Tu masz zdjęcie poglądowe:
> Czym nadlewałeś?
Zaprawą wyrównujące! Żaden beton bo popęka.
Wyglądają ładnie ale te białe podstopnie (tak to się chyba nazywa) zaraz będa brudne. Przynajmniej dwoje znajomych tak miało. Na górze były pokoje szkodników.
Odpowiem sam sobie : kolega podpowiada żeby podzielić brakującą wysokość ostatniego schodka przez liczbę schodków (np. brakuje 8cm, mamy 20 schodów więc na schodku trzeba podnieść 0,4cm) i zacząć nadlewać każdy schodek aby różnica pomiędzy stopniami wynosiła te 0,4cm.
Nadlewanie rozpocząć dopiery gdy trzeba będzie dołożyć 2cm wylewki, poniżej stolarz ustawi sobie trepu na kołkach i piance.
Czy to o to chodziło ?
