Nadaje się...
... do założenia?? IhI turbo Rhf4 Isuzu 1.7 z opla... zapocona podobno przez spływu oleju. Nie miałem jej na samochodzie i nic więcej o niej nie wiem... wyciągnięta z astry założona w innym paździerzu na tydzień, zalany był 15w40 więc bardzo słabo...
https://lh3.googleusercontent.com/-dgPLl...no/DSC_0737.jpg
https://lh3.googleusercontent.com/-Qmov7...no/DSC_0733.jpg
wiem że wróżenie z fusów ale jeszcze nie miałem styczności z turbawkami grinser006.gif wszystkie opinie NA TEMAT mile widziane ksiadz.gif
Wyczuwalny pod palcem od wlotu zimnego powietrza (stożka), nie wiem jak poprawnie się to zwie tongue.gif
a luz jest jak w która stronę ruszasz ? wzdłuż ośki na której się kręci "wiatraczek" biglaugh.gif czy w poprzek?
> a luz jest jak w która stronę ruszasz ? wzdłuż ośki na której się kręci "wiatraczek" czy w
> poprzek?
> poprzek
To oznacza początki końca. Wzdłuż osi jest jak najbardziej ok.
A co do 15W40 - sporo terenówek z turbo jeździ na takim oleju i... ? Nic? Mowa o tych starszego typu.
> wiem że wróżenie z fusów ale jeszcze nie miałem styczności z turbawkami wszystkie opinie NA TEMAT
> mile widziane
Witam ja mam właśnie taką w Uno włożoną do silnika z Punto 1.2 8v 75 km. Powiem tak kupiłem ją jako używkę za 160zł . miała delikatne luzy tez własnie ale muszla turbiny i łopatki były suche . Turbina była jak pisał sprzedawca z "Turbina isuzu opel astra 1.7 TDS vectra corsa" było to 20.10.2010 r zrobiłem już na niej jakieś 50 000 km i niedawno musiałem ją wyciągnąć bo wydmuchało uszczelki pomiedzy kolektorem a turbiną i sprawdzałem luzy i były takie same jak wtedy delikatne ale muszla nadal sucha , może to też zasługa tego że ta turbina jest też chłodzona woda . wg mnie idealna na miasto budzi sie już od 2000 obrotów a przy 2800 jest pełne doładowanie Aha ładuje 0,7 Bara , jak chcesz coś wiecej wiedzieć to pisz . Pozdrawiam
Jeszcze jedno pytanko, ile plus/minus kosztuje sprawdzenie turbiny w zakładzie w którym takie regenerują??
Sprzedający zapewniał że nie potrzebna będzie regeneracja i że zapocona jest przez spływ oleju ale na wszelki wypadek wolę oddać ją do sprawdzenia 270751858-jezyk.gif
> regenerują??
Nie wiem ile kosztuje taka konkretnie używana turbina, ale jej sprawdzenie w specjalistycznym zakładzie może przewyższyć jej wartość (zwłaszcza, że zawsze mogą znaleźć jakiś mankament) grinser006.gif
