Psychik Napisano 17 Grudnia 2014 Udostępnij Napisano 17 Grudnia 2014 stary stol warsztatowy. blat z solidnej golej dechy, ale poniszczony mechanicznie, brudny, miejscami przypalony, itp. bedzie szlifowanie do czystego, ale co proponujecie dac na wierzch pozniej? stol bedzie narazony na dalsze skaleczenia typu: naciecie nozykiem do tapet, pukniecie mlotkiem, rozpuszczalniki. zalezy mi aby pozostal w kolorze naturalnego drewna i zeby estetyka po uszkodzeniach byla jak najlepsza. jakie propozycje i doswiadczenia? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
romano11 Napisano 18 Grudnia 2014 Udostępnij Napisano 18 Grudnia 2014 > co proponujecie dac na wierzch pozniej? > stol bedzie narazony na dalsze skaleczenia typu: naciecie nozykiem do tapet, pukniecie mlotkiem, > rozpuszczalniki. > zalezy mi aby pozostal w kolorze naturalnego drewna i zeby estetyka po uszkodzeniach byla jak > najlepsza. > jakie propozycje i doswiadczenia? Masz sprzeczne wymagania. Jeśli nastawiasz się na estetykę, to każde skaleczenie, uraz powierzchni będzie Cię kłuło w oczy i nie pozwoli zasnąć Skoro ma to być stół warsztatowy użytkowy, a nie do oglądania, to propozycje mam 3: a) arkusz blachy, najlepiej nierdzewka b) kawał(ek) taśmy z przenośnika - nie do zdarcia c) arkusz sklejki, tzw, zdzierczy: użytkujesz normalnie, kiedy się zniszczy - wymieniasz na nowy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Toost Napisano 18 Grudnia 2014 Udostępnij Napisano 18 Grudnia 2014 > stary stol warsztatowy. blat z solidnej golej dechy, ale poniszczony mechanicznie, brudny, > miejscami przypalony, itp. > bedzie szlifowanie do czystego, ale co proponujecie dac na wierzch pozniej? > stol bedzie narazony na dalsze skaleczenia typu: naciecie nozykiem do tapet, pukniecie mlotkiem, > rozpuszczalniki. > zalezy mi aby pozostal w kolorze naturalnego drewna i zeby estetyka po uszkodzeniach byla jak > najlepsza. > jakie propozycje i doswiadczenia? Olejowanie Zabezpieczy powierzchnię i troche w głąb. Zabezpieczenie będzie działać nawet po uszkodzeniu powierzchni. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
volcan Napisano 18 Grudnia 2014 Udostępnij Napisano 18 Grudnia 2014 > Olejowanie > Zabezpieczy powierzchnię i troche w głąb. Zabezpieczenie będzie działać nawet po uszkodzeniu powierzchni. Tyle, że uszkodzenia będzie dalej widać... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
volcan Napisano 18 Grudnia 2014 Udostępnij Napisano 18 Grudnia 2014 Lakier poliuretanowy (dwuskładnikowy). Przeznaczony jest generalnie do lakierowania np. podłóg drewnianych w miejscach intensywnie eksploatowanych, ale malują tym blaty w barach i wystarcza na lata Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Agata Napisano 18 Grudnia 2014 Udostępnij Napisano 18 Grudnia 2014 > stary stol warsztatowy. blat z solidnej golej dechy, ale poniszczony mechanicznie, brudny, > miejscami przypalony, itp. > bedzie szlifowanie do czystego, ale co proponujecie dac na wierzch pozniej? > stol bedzie narazony na dalsze skaleczenia typu: naciecie nozykiem do tapet, pukniecie mlotkiem, > rozpuszczalniki. > zalezy mi aby pozostal w kolorze naturalnego drewna i zeby estetyka po uszkodzeniach byla jak > najlepsza. > jakie propozycje i doswiadczenia? Olej lub (IMO lepiej) wosk twardy olejny (polecam OSMO). Zabezpieczy wgłąb i zostawi warstwę ochronną na powierzchni. W razie uszkodzenia drewno będzie odporne na wilgoć i brud, a zawsze możesz miejscowo naprawiać. Pamiętaj, że: - olej to pokrycie strukturalne powierzchni drewna, - lakier to pokrycie powierzchniowe, - olejowosk to pokrycie strukturalno - powierzchniowe, ze zdecydowanym wskazaniem na strukturalne. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Agata Napisano 18 Grudnia 2014 Udostępnij Napisano 18 Grudnia 2014 > Lakier poliuretanowy (dwuskładnikowy). Przeznaczony jest generalnie do lakierowania np. podłóg > drewnianych w miejscach intensywnie eksploatowanych, ale malują tym blaty w barach i wystarcza > na lata Zazwyczaj te blaty po "latach" wyglądają fatalnie, tak samo jak podłogi lakierowane w lokalach użytkowych. Bo trudno to we naprawić własnym zakresie, w przeciwieństwie do oleju. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Toost Napisano 18 Grudnia 2014 Udostępnij Napisano 18 Grudnia 2014 > Tyle, że uszkodzenia będzie dalej widać... No będzie, ale w odróżnieniu od lakieru czy farby wilgoć wchodząca w miejsce uszkodzenia nie będzie tego uszkodzenia pogłębiać. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Chooper Napisano 18 Grudnia 2014 Udostępnij Napisano 18 Grudnia 2014 to zrezygnuj w ogóle z drewna. W warunkach warsztatowych (uszk. mechaniczne, chemia) nic na dłuższą metę się nie sprawdzi, chyba że to drewno to np Lipa lub brzoza i olej/wosk wchłonie się głębiej niż na 1-2 mm, albo zalejesz lakierem kilkanaście warstw. Jak ma być trwałe to warstwa asfaltu blacha będzie hałasować, poszedłbym np. w płytę tekstolitową - twarde i odporne na chemię tyle, że dość drogie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Piterus_123 Napisano 18 Grudnia 2014 Udostępnij Napisano 18 Grudnia 2014 ja mam w warsztacie plyte szalunkowa wodoodporna, jest juz podniszczona ale sprawdza sie mimo ciezkiej eksploatacji, wodal oleje itp. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Vadero Napisano 18 Grudnia 2014 Udostępnij Napisano 18 Grudnia 2014 taśma z taśmociągu - najlepszy blat jak może być Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
guido_ Napisano 18 Grudnia 2014 Udostępnij Napisano 18 Grudnia 2014 > taśma z taśmociągu - najlepszy blat jak może być popieram niezniszczalny blat Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
2000_mc Napisano 18 Grudnia 2014 Udostępnij Napisano 18 Grudnia 2014 Wosk do mebli. Można kupić taki do nakladania pędzlem i o ładnym zapachu J Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
lumo Napisano 18 Grudnia 2014 Udostępnij Napisano 18 Grudnia 2014 Sklejka szalunkowa 32 mm na to guma Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
