Zbiorniczek spryskiwaczy
Wiem że na pewno Klaudek przenosił się z płynem od spryskiwaczy w podszybie. Czy dużo przy tym roboty? I co trzeba zmieniać przy takiej operacji? Czy wystarczy tylko pompkę wstawić w inne miejsce?
pozdro
> Witam
> miejsce?
> pozdro
mysisz zdemontować osłonę silnika wycieraczki bo nie wejdzie zbiornik
uważaj też na wężyki aby któregoś nie przygnieść zbiornikiem
poza tym same minusy:
- wewnątrz auta słychać jak chlupie
- nie wiadomo ile masz płynu
a czy on tam wchodzi bez problemu?
hmm
za pierwszym razem miałem problemy ale za drugim i trzecim już nie
Przepraszam ja bardzo ale ja wcisnołem z osłoną wycieraczki zbiornik !! hehe.gif
czyli tej osłony ma nie byc????
> Dlatego mialem problem z włozeniem
> może być ale mnie łatwiej było bez tej osłony
> czyli osłone wywalic??
jak ją wywalisz to ja chętnie ją przyjme kupie oczywiście w rozsądnej cenie smile.gif
nie zapomnij dac podkładki dystansowe pomiędzy silnik a podszybie /zamiast osłony/
jeżeli ich nie zastosujesz to pęknie plastikowe podszybie w miejscu przykręcenia osi silnika
tak przy okazji sie podlacze z pytaniem: czy ten zbiorniczek w podszybiu sklada sie jakby z dwoch komor polaczonych gietkim przewodem elastycznym, zakladalem go z 2 miechy temu i nie zwrocilem uwagi i jak postawie awto pochylo to mi plyn sp..........., dodam ze mam jakis wolny przewod wystajacy a oba spryskiwacze dzialaja niewiem.gif
zbiornik w środku ma komory ale "połączone wewnątrz"
wystający przewód to odpowietrzenie
........ a w razie konieczności przelew.
> cenie
> bo moja poszła się
Jak zdejme osłone to ci dam pokryjesz tylko
przesyłke i bedzie dobrze!!
> dzięki wielkie jak coś to daj znać a podeśle dane
