problem z oknem - daję tu/nie przenosić
Jest sobie okno balkonowe z racji iż są tam 3 szyby po montażu trzeba to wyregulować do regulacji jeszcze nie byli a niestety trochę opadło. Trochę to delikatnie mówiąc, jest tak.
Rano goście od gładzi chcieli otworzyć okno i niestety udało im się tylko uchylić, nie da się go zamknąć teraz ani otworzyć całkowicie, jedynie mogę jeszcze rozszczelnić.
Serwis powiedział że przyjedzie po nowym roku, a ja do tego czasu mam otwarte okno w domu, ktoś może poratuje jakąś instrukcją do okien SALAMANDER.
Może ktoś jest serwisantem stolarki i może coś napisze w czym problem na co popatrzeć, bo to będzie mała masakra z otwartym oknem przez te kilkanaście dni zanim przyjadą.
Pomoże/doradzi ktoś coś?
Dzięki
Nie da się zamknąć przy użyciu siły?
Pewnie trzeba trochę podnieść skrzydło lub napchnąć by trafiło w swoje miejsce grinser006.gif
Podnieś trochę okno trzymając za klamkę, albo za dolną krawędź. Trochę poruszaj góra-dół, prawo-lewo, próbując dopchnąć okno. Można też próbować zamknąć okno przy różnym ustawieniu klamki.
Jakby udało Ci się otworzyć to okno i sprawdziłbyś gdzie się klinuje, to możesz odkręcić jeden z uchwytów na stałej ramie okna, gdzie powinny zahaczać się ruchome elementy. Wtedy powinieneś w miarę bezproblemowo zamknąć okno, a brak jednego uchwytu przez kilka dni nie zrobi poważnej różnicy.
No nie da się przekręcić klamką ani w jedną ani w drugą stronę,
Są tak naprawdę 2 pozycję klamka do góry wzdłuż słupka oraz kąt gdzieś 45 stopni.
Nic idę modzić z tymi drzwiami, jak nie to wszystkich wywale na poddasze i do spania-reszta jutro bo dziś już padam zleksza.
Na tą chwilę dzięki.
Kup rolkę szerokiej taśmy malarskiej (papierowej) i obklej te drzwi naokoło. Przynajmniej wiatr nie będzie Ci wiał.
Musisz najpewniej podważyć do spodu okno.
> Witam,
> Dzięki
Pokombinuj, uzyj troche wiecej sily, proboj dociskac gore - dol. U mnie tak dwa okna sie zamykaly, przez ok rok. Balem sie ze je zniszcze, przyszedl Pan od okien, wyregulowal i jest ok.
