Czy to grzybek na ścianie?
Powiedzcie mi na co wam to wygląda. Plamy wyglądają jakby ściana było pochlapana czymś, nie ma czarnych plam jak to w przypadku grzyba.
Grzyby i pleśnie nie są tylko koloru czarnego. Równie dobrze mogą być szare, białe, zielone, żółte i jeszcze inne wink.gif
Spryskaj to czymś grzybobójczym np. preparat savo (na bazie chloru). Przy odrobinie szczęścia nie trzeba będzie tego malować powtórnie, ale przede wszystkim zastanów się nad przyczyną tego zjawiska.
W tym miejscu to dosyć dziwne jak na grzyba. Może brudna po prostu?
Chyba, że za ścianą jest mokre pomieszczenie i coś cieknie?
Nie jest mokro, spaliśmy do dziś w tym pomieszczeniu. W tym miejscu było przysunięte łóżko tak na 5 cm od ściany. To samo jest za szafą. Marna wentylacja?
Myślę, że przybrudzone po prostu.
No to już masz odpowiedź. Odsuń bardziej od ścian meble, popraw wentylację i kontroluj co się będzie dalej działo.
Bez pryskania ścian? Może profilaktycznie czymś to potraktować powierzchniowo?
Możesz użyć, jak wcześniej pisałem preparatu savo, chociaż jak zlikwidujesz warunki do życia takim grzybom, czy pleśniom, to same znikną. Nie wiem, czy preparat na bazie chloru przypadkiem nie wybieli Ci tej farby - zależy pewnie od gatunku.
Grzyb - identycznie miałem na jednej ścianie. Nieprzyjemnie pachnie jak sie koło tego poniucha.
to samo pomyślałem u siebie - pojawiło się to w miejscu gdzie zaraz obok było przysunięte biurko - teraz biurko odsunąłem na 15cm od ściany i zobaczymy.
Robiłem remont to popsikałem to jakimś cusiem na grzyba na bazie chloru., potem ściane pomalowałem.
Parują ci szyby obok ramki?
Jaką masz wilgotność i temp ściany?
Tak, teraz przy mrozach skrapla się woda na oknie, nie ma tego dużo, mniej niż rok temu ale zawsze. Aktualnie w pokoju jest 46% wilgotności, temp 20 stopni.
Przy takich parametrach aby wkraplała się woda w ścianie musi mieć ona poniżej 13 stopni.
http://www.rotronic.com/humidity_measure...uchterechner-mr
> Fajnie, tylko teraz co mi to powie?
Dużo powie. Jeśli to wina zimnej ściany to zjawisko się będzie powtarzać, a wtedy albo zmniejszysz wilgotność (46% to i tak nei dużo) albo zwiększysz temperaturę w pokoju.
> A co jest za ścianą ??
Ściana zachodnia i południowo-zachodnia. Pustak suporex + 8 cm styro od tego roku.
A w jaki sposób w takim razie zmierzyć temp ściany?
jakiś tekst np. termometrem bezdotykowym dla dzieci, większość ma opcje pomiaru powierzchni
No to zachowaj odstęp od ściany bo po prostu z niej wilgoć "wyłazi"
Czyli masz ścianę z U w okolicy 0,35. To na dzisiejsze standardy dość mało, ale z drugiej strony - znośnie.
Temperatura ściany powinna wynosić wewnątrz około 18 stopni.
Chyba, że masz wilgoć, która była w ścianie wcześniej i wyłazi.
Więc odsuń meble od ścian i często wietrz i grzej (na zmianę). Im większy mróz, tym lepiej działa metoda.
Wietrzenie ma polegać na szybkiej wymianie powietrza - czyli raz na dzień otwórz wszystkie ona na 5 min.
Spowoduje to totalna wymianę powietrza bez dużych strat ciepła, bo ściany się nie schłodzą. W ten sposób usuniesz bardzo dużo wilgoci.
Latem nie da się tak dobrze wysuszyć murów jak zimą.
Takie coś się nadaje do pomiarów wilgotności w pokojach?
allegro
> znośnie.
Pustak 36 cm grubości + 8 styro, to także będzie U 0,35?
EDIT
Wg kalkulatora pobranego z Muratora mam U 0,19.
> allegro
Jak skalibrujesz ten higrometr z jakimś bardziej zaufanym miernikiem, to się nada. Bez samodzielnej kalibracji to jest loteria.
Już bardziej zaufałbym np. tego typu urządzeniom: LINK
Właśnie miałem plan żeby kupić ze 3-4 sztuki i sprawdzić w jednym pokoju i będzie widać. Mam jeszcze jeden elektroniczny do porównania.
Jakby były duże różnice we wskazaniach, to można rozkręcić taki higrometr i spróbować obrócić o odpowiedni kąt cały mechanizm. Jakby nie było to możliwe, to można dogiąć sprężynę, co jest widoczna przez otwory z tyłu obudowy.
Elektronicznym mniej ufam, bo zależą od dwóch czujników - temperatury i wilgotności.
Mechaniczne mają od razu przełożenie na wilgotność względną.
> allegro
Powinien styknąc.
Aczkolwiek lepsza była by stacja pogody z wskazaniem też punktu rosy, ale są dość drogie.
Punkt rosy wyznaczysz kalkulatorem online, który podawałem z temp i wilgotności.
W budownictwie najważniejszy jest właśnie punkt rosy, bo on pokazuje, czy gdzieś się woda skropli.
> Powinien styknąc.
No to jak będę codziennie wietrzyć to powinno być ok. Kupię sobie jakiś termometr zbliżeniowy do pomiarów ściany i zobaczymy jakie są wartości. A to każdy elektroniczny może być? Czy musi mieć coś specjalnego?
To swoją drogą, ale jak masz gdzieś pożyczyć kamerę termowizyjną, to sobie zobaczysz, czy nie masz tam jakichś mostków termicznych. Kupować raczej nie ma sensu ze względu na cenę... grinser006.gif
Zrobiłem wczoraj próbne potraktowanie ściany tym preparatem i wszystko ładnie zeszło. Dziś będzie główna akcja odsyfiająca. smile.gif
A są jakieś sposoby żeby szukać grzyba? Wiadomo czasem go nie widać a jest. Jakieś testery albo cuś?
Ja mam taki mały długopisowy pirometr modelarski Turnigy. Kosztował poniżej 50 zł a działa bardzo powtarzalnie i dokładnie.
A jesteś w stanie wrzucić linka? Bo masa tego na allegro i sztuka wybrać dobry.
Ja w Chinach kupowałem, na hobbyking.com
Ale pojawiają się na allegro w cenie poniżej 50 zł.
Ale generalnie jest identyczny z wyglądu z tym:
http://allegro.pl/dt8220-termometr-pirometr-kompaktowy-50c-220c-i4913540431.html
Tylko ma rozdzielczość optyczną 1:1, co powoduje, że należy z bliska mierzyć, bo szeroko zbiera.
No ale tam jest +-2 stopnie błąd pomiaru, nie jest to trochę dużo?
A widziałeś lepsze w tej cenie?
Mój egzemplarz z tego co porównywałem z innymi ma dokładność zmierzoną 0,5 stopnia.
Poza tym liczy się powtarzalność i trzymanie parametrów w czasie pomiaru.
Ten wygląda dobrze z opisu i firmy:
http://allegro.pl/miernik-pirometr-uni-t-ut300c-mod-wyzszy-od-ut300b-i4917435956.html
Tej firmy mam multimetr, sprawdza się i jest bardzo solidnie wykonany. Na takiego chyba się skuszę.
