Osłona na chłodnicę P2 FL 1.3 MJET ?
Witajcie, szukam takiej osłony na chłodnicę do ojca punciaka 1.3 MJET. To chyba jedyny sposób na dogrzania tego silnika facepalm%5B1%5D.gif
Czy istnieje coś takiego? Wersja 5 D jak coś..
FL miał zderzak do 3d i 5d w standardowych wersjach taki sam. Ja się nie spotkałem z dedykowanymi osłonami, heko chyba tez nie robiło.
Karton,pomalować na czarno i wsadzić, nie bedzie widać, może coś pomoże, ale wątpię.
Jedyny sposób, to zmieć auto z tym badziewnym silnikiem, na coś z benzyną pod maską. (oczywiście zakładam, że termostat sprawny)
Tak jak poprzednik karton na wiele się nie zda bo i jeżeli termos sprawny to otworzy duży obieg dopiero po zagrzaniu motorowni.
x2, na przykładzie 1.2 16v auto chwilę postoi na jałowym i jest już ciepełko w środku zlosnik.gif
Czy termostat sprawny, nie wiem, wydaje się żę tak bo latem raz dwa się zgrzał.
Znalazłem takie coś, ciekawe czy by podpasowało
kratka
Chyba zmiana auta nie wchodzi w grę, oprócz tego słabego nagrzewania całkiem fajne i mało pali wink.gif
> Ja mam do Punto II takie cos moge zrobic fotke jak to wygląda
Benzyna czy Diesel?
no to już wiesz od czego zacząć, nie od szukania osłony, tylko od sprawdzenia termostatu. To że latem działał, to nie znaczy, że juz wtedy działał w 100% prawidłowo, poza tym to było kilka m-cy temu i mógł się popsuć.
> kratka
nie, to jest (jako z resztą jest w aukcji napisane) do punto II, a nie do Fl'a
tak, ale przysłonięcie jedynego wlotu powietrza zimnego do komory silnika spowoduje, że tego zimnego powietrza w komorze będzie mniej, zimne powietrze nie będzie owiewać=chłodzić silnika od zewnątrz = będzie się silnik grzał szybciej - czy dużo - nie wiem, przy tej wielkości silnika raczej wątpię, ale za to jak pomoże na samopoczucie zlosnik.gif
no to niestety jest duży plus benzyny, będący jednocześnie dużym minusem zlosnik.gif Przez to że się szybko silnik grzeje, znaczy że ma mniejszą sprawność, bo dużo energii traci wydzielając ciepło. Diesel jest pod tym względem lepszy, co oznacza, że jest gorszy bo zimą trzeba dłuuuuuuużej pocierpieć trzęsąc się , najlepiej synchronicznie, do drgań jakie ten silnik generuje zlosnik.gif
> no tak, w dodatku samo się otrzepuje zimą ze śniegu
się śmiej, wcale nie jest tak źle, chcesz zobaczyć moją Skodę Fabię 1.4 TDI firmową którą jeżdżę ? biglaugh.gif to jest podobne do C330 po odpaleniu. Punto jest dużo bardziej kulturalne wink.gif
> ... Diesel jest pod tym względem lepszy, co oznacza, że jest gorszy bo zimą trzeba dłuuuuuuużej pocierpieć trzęsąc się , najlepiej synchronicznie, do drgań jakie ten silnik generuje
To jak już tak teoretyzujemy, to dobrym rozwiązaniem mogłoby być podłączenie obiegu wody chłodzenia turbiny (tak jest np. w silnikach benzynowych grupy VW) do nagrzewnicy - najpierw turbina, potem chłodnica - część ciepła z turbiny ogrzewałaby kabinę i to bardzo szybko smile.gif
Czy wie ktoś z Was, czy w tym silniku 1.3 MJET jest taki podgrzewacz wody na świece żarowe jak był np we Fiacie Brava z silnikiem JTD?
fiat od lat nie stosuje tego rozwiązania.
A np. fiat 500L - podgrzewacz PTC w wyposażeniu POP STAR i LOUNGE ?
PTC to grzałka wnętrza, to fiat stosuje. Ale opisywany patent to były dogrzewacze płynu chłodniczego przy pomocy świecy żarowych, takie coś stosuje m.in. Renault.
> Ale to dogrzewa wnetrze, a nie silnik.
Nie wiem jak we fiacie, ale w mondeo, citroenie PTC ogrzewa płyn w układzie chłodzenia. Skutki są zarówno dla silnika, jak i pasażerów ...
> PTC to grzałka wnętrza, to fiat stosuje...
Czyli taka farelka?
No jak tak to już rozumiem.
Dzięki za info ok.gif . Szkoda że nie stosuje, bo chyba nie ma sensu struganie tego od Fiata Bravy..
> Dzięki za info . Szkoda że nie stosuje, bo chyba nie ma sensu struganie tego od Fiata Bravy..
sens zależy tylko od tego za ile coś takiego kupisz i czy ktoś rozsądny lub Ty sam, będziesz umiał to założyć i podłączyć. Nie jest to nic trudnego, ale trzeba trochę mieć pojęcia. Na kąciku stilo znajdziesz chyba nawet manuala z założenia grzałek od kongoo do silnika 1.9.
> No i podstawowe pytanie jak bardzo będzie to to potrzebne
