Pytanko do tych na gazie
Czy po strzale gazu w dolot spala Wam filtr powietrza?
Czy te moje problemy są spowodowane słabymi klapkami otwierającymi się za wcześnie i cały ogień nie jest stłumiony?
> Witam
> Pozdrawiam
> Tych bez gazu proszę o powstrzymanie kąśliwych języków
Never. W Nexii rozwalało tylko obudowę filtra, aż się zawleczki prostowały... Potem założyłem gumkę zamiast zawleczek.
Odpukać jeszcze mi porządnie nie strzeliło...dwa razy tylko prychnął z mojej winy - zdusiłem silnik, ale filtrowi nic się nie stało...nie mam klapek za to górna pokrywa filtra trzyma się u mnie na gumie, więc jakby co to powinna się odchylić i upuścić gazu...
> Witam
> Pozdrawiam
Mi tylko dwa razy urwalo zaczepy obudowy filtra nigdy nie spalilo...
raz wymienilem cala obudowe... za 70 zl...
> Witam
> Pozdrawiam
Ja tam nie wiem. Nie mam zadnych klapek, strzalow tez nie mam - nie wiem od czego to zalezy
nie
> Witam
> Pozdrawiam
E tam - jest trochę osmalony.....
Ale po ostatnim strzale szukałem filtra, uszczelki i pokrywy filtra w komorze silnika.
Znalazłem.
Mnie przez cały okres używania LPG tylko raz delikatnie puknęło, bez żadnych skutków ubocznych.
Dwa razy wypaliło porzadne dziury i filtry do wyrzucenia.
U mnie strzelał kilka razy dopóki nie wymieniłem sam kabli na porządne. Filtr był osmalony ale nigdy nie spalony.
> Witam
> Pozdrawiam
Mi strzelało jak nie miałem krokowego aż obudowe w Punto rozsypało.... teraz jest spokój i to stoicki zlosnik.gif
>Nie pali tylko może ew. troche pomiętolić i nic więcej. Mi w feliciji rozerwało puche filtra to ją skleiłem i przynitowałem blache do puszki i wyregulowałem sobie gaz i jest ok. Jak wali CI w silniku 16v to sprawdź rozrząd bo tam czasem leży przyczyna wystrzałów.
> wystrzałów.
ja kiedyś przejechałem na przestawionym rozrządzie ok.1000km wtedy to napier....
kiedyś jeszcze kilka razy sie trafiło.
> Witam
> Pozdrawiam
Mi kilka razy wypaliło. Co do klapek (chodzi ci o te zamontowane na obudowie filtra powietzra?) to aone nie mają większego znaczenia. Ktoś tu kiedyś dał ładne porównanie. Wyobraź sobie ekzplozję w pomieszczeniu. Siła wybuchu nie otworzy drzwi (nawet wahadłowych) tylko wywali je razem z ościerznicą. Tu to samo - klapeczki ci się nie otworzą. Najlepiej chyba miec filtr na gumach.
U mnie nigdy sie to nie stało, ba nawet nigdy minie strzeliło. Coś masz nie tak z instalką. Strzały to wynik złego montażu instalki, głównie miksera.
