Line-In w AD182M?
przerabialem l2 tak
zeby wprowadzic procesor w stan cd trzeb po szynie i2c podac odpowiednia komende do zrobienia ale przerost formu nad potrzeba wg mnie
ja chcem sie wpiac w procesorza selektoem wejsc czyli piny 1 2 43 44 i tam wstawic cd4066 i mikroprocesor z prostym programikiem sterowny przyciskiem EXP krotkie wcisniecie przycisku bedzie przelaczac
mam pytanie bo widze ze elektronik z ciebie pewnie bo ze mnie samouk raczej bo chcem podlaczyc pod ten guzik exp i on zwiera do masy czyli podanie stanu zero na mikropeocesor by wlaczala line in i tu sie pojawia problem bo wciskajac np klawisz 5 wyboru stacji tez robie zwarcie do masy ale przez opornik chyba 3.6kom9sterowanie w radiu to drabinka rezystorwa) czy zatem mikro kontroler nie bedzie traktowal tego jako rowniez stan 0 myslem o wpieciu w szereg potencjometru i wyregulowanie tego ale to jeszcze nie wiem dokladnie
> przerabialem l2 tak
Sorry tower, napisz jeszcze raz - jakie radio i jak, tylko powoli.
troche sie zagalopowalem
a teraz przerabiam AD182M po lifcie
Drabinka rezytorowa icon_eek.gif ??
Ja bym czegoś takiego nawet po pijaku nie zrobił wink.gif Nieźle zakręceni są ci projektanci grundiga smile.gif
Na pewno to nie jest macież z podciągnięciem, przez ten rezytor ?
Jeśli jest tak jak mówisz, ważne jest jakie jest napięcie po naciśnięciu "5" czyli jaki jest rezystor podciągający do +5V. Bo jeśli jest np 2.5V i Twój proc się przłącza w 2.5V to najprościej będzie wstawić diodkę szeregowo i włączyć podciąganie do "1" w procu. Potencometr o odpowiednio dużej wartości (100k i proc bez podciągania do 1), wpięty pomiędzy + i Twój klawisz z suwakiem na uP to myślę dobry pomysł, tylko pamiętaj, że jak naciśnięcie klawisza daje normalnie 5V przyrostu, przy suwaku w połowie otrzymasz 2.5V zmiany, a przy 90% w kierunku +5V , 0.5V zmiany smile.gif
A może masz proca z ADC albo komparatorem, to wtedy już wogóle prostacko smile.gif
> Drabinka rezytorowa ??
> Ja bym czegoś takiego nawet po pijaku nie zrobił Nieźle zakręceni
> prostacko
> Daj znać jak zadziała
tez sie zdziwilem ze sterownie nie jest macierza a drabinką, zreszta na schemacie podobnego z grubsza radia grundiga tutaj tez jest sterowanie kilkoma drabinkami wink.gif
schemat radia grundig vw
Panowie, widzę, że kumaci w te klocki jesteście - jak Wam dam schemat AD182H/AD185H, taki jak ten do VW, to zrozumiecie, jak się włącza AUX?
> włącza AUX?
zapodaj a masz h1 czy h2??
widzialem ten schemat bo kiedys byl tu na kaciku przez Ciebie zamieszczony ale juz nie ma niestety sam go usunąlem
a Ty masz h czy m bo kiedys pyatles o starego ema to sprawa byla juz wyjasniona(w tym watku no nie wink.gif )
> wyjasniona(w tym watku no nie )
M też - H1 już też
Rozwijam się, ale nie w tym kierunku co trzeba... Grundig nabrał wody w usta - nie widzą możliwości...
Serwisówka - Voila!
> M też - H1 już też
> Serwisówka - Voila!
dziekuje
musisz przy ukladzi tda7310 wpiac sie w kondesator c1526 c1517 i tam zalorzyc przelacznik i po sprawie wink.gif
styki 14 14 29 30 strona 19
a swoja droga to skad wyrwales serwisowke??
moze do innych tez sie da jakos czy raczej nie??
> dziekuje
Czesc,
Tez mam radio 182 H1, wiec czy moglbys jakos to zwizualizować wink.gif ? Jakis schemacik gdzie,jak się wpiąć, co wylutować. A i jak następuje przełączanie na zewnętrzny sygnał.
A i jeszcze mnie nurtuje pytanie, dlaczego w tym modelu nie działa sposob ze zwarciem stykwow 13 i 15 na tylnym panelu, gdzie sie wpina zmieniarke
Tomek
Czyli analogicznie do M. Mnie chodziło jednak o uaktywnienie wejścia CD, tak jak w wersjach H2 i wyższych. Standardowy trik z mostkiem nie bangla w tym modelu, a serwis Grundiga spuszcza mnie, mówiąc, że to radio robione dla Fiata i ich serwis nie obchodzi.
W necie znalazłem. Na elektrodzie też leży - ten sam.
Do grundigów mam więcej (w domu), ale nie do fiatowskich.
> obchodzi.
Nie wiem jak w H1 ale w 182M2 nie ma wogóle w płytce elementów od podłączenia zewnętrznego CD. Płytka jest przystosowana, ale elementów brak. Można by się samemu wlutować, ale program w procu nie umożliwia też przełączenia multipleksera na CD frown.gif Więc o sposobie ze zworką z tyłu można zapomnieć frown.gif
W H1 wszystko jest, bo ma opcję sterowania zmieniarką. A AUX się nie pojawia.
W M nigdy nie było.
> obchodzi.
nie wiem szczerze mowiac bo wyborem zrodla steruje procesor na ktory jest podawany bus a probowales zamaist masy zasilanie podac na styk 13
podejzewam ze moze byc generalnie problem bardziej skomplikowany i potrzebny bedzie emulatorek jakis na jakims procesorku ale tylko jak mu program wbic to jest pytanie
