Mapa gazu po kalibracji Peugeot 206 1.4
Pierwszy raz zajmowałem się kalibracją instalacji sekwencja LPG i proszę o ocenę tych parametrów.
Po kalibracji nie dokonywałem zmiany mnożnika.
Auto to P 206 1.4 2007 r
Instalacja:
Ster: Stag 300 premium
Reduktor:Alaska Tomasetto
Wtryski Reg Fast
206
Z góry dziękuję za uwagi.Pozdrawiam
Gaz ma prawie 4 lata,wtryskiwacze około 25 tys.
Zeczywiscie bardzo niski mnożnik,a wydajnośc bardzo wysoka...Czasy wtrysku gazu nizsze jak benzyny,tak może być?Pozdrawiam
Zdecydowanie nie, bo wtryskiwacz LPG w takich warunkach nie będzie precyzyjny i powtarzalny. Mnożnik powinien schodzić do 1 przy maksymalnym czasie wtrysku benzyny.
Tez uwazam, ze za duze dysze, zeby mapy nałozyć trzeba by zejsc z mnoznikiem pewnie do ok. 0,6. Teraz mapy są rozjechane.
Edit:
O ile dobrze czaje kolory, to cisnienie gazu masz IMHO mocno niestabilne. Reduktor ile ma przejechane i co z filtrem gazu, kiedy był wymieniany ?
> Oba filtry były wymienione niecały rok temu i maja przejechane po ok 8 tys.
Zrobiłem kalibracje ponieważ raz zdarzyła się taka sytuacja ,że auto po przełączeniu na gaz i przy mocnym wzniesieniu zaczeło przerywać i zgasło.Dlatego moje podejrzenie padło też na reduktor ,że ma problemy z wydajnością.
Panowie czy polecacie "podgrzewanie"(pykanie) wtryskiwaczy przed osiągnięciem temp reduktora??
Pozdawiam
> Edit:
