znowu naba...
> czy tak wyglada naba do CC?
> bo ja sie nie znam na tym
tak może wygladać naba do cc... lub każdego innego auta 270751858-jezyk.gifzlosnik.gif
zaloz ja do auta i sprawdz czypasuje, czy odbijaja kierunki i bedziesz wiedziec bo tak na oko to ciezka sprawa alien.gif
Podlacze sie do pytania, ale inaczej je sformuluje, kurtka na wacie mam nabe i kiere ale za nic w swiecie nie moge podlaczyc klaksonu. Jeden kabelek wystaje z naby podlanczam pod klakson, ale skad wziasc drugi
w uno jest chyba inna ale wydaje mi sie ze w punto jest taka sama (znaczy taka sama jak w seju) spineyes.gifzlosnik.gif
koles, ktory chce ja sprzedac mial ja w uno, ale twierdzi, ze jak ja kupowal to na opakowaniu bylo napisane Cinquecento crazy.gif
a moze i pasuje niewiem dokladnie, mysle ze moze ktos wtajemniczony sie pojawi to ci powie wink.gif wieloklin to pewnie bedzie taki sam ale chodzi o to zeby kierunki odbijaly i zeby byl klakson, sprobuj moze sprawdzic na jakies stronie ktoregos z producentow, moze tak dojdziesz czy w uno jest taka sama naba ok.gif
> sprobuj
na tuning.pl w sklepie naby do Uno i do CC maja inne oznaczenia, ale tam nawet CC i CCS maja rozne icon_eek.gif
to ja juz niewiem jak to sprawdzic, musisz chyba poczekac az wypowie sie ktos zoorientowany w temacie
poto tu jestesmy, nieprawdasz?
> a czy w Uno i CC sa takie same naby?
Mam uno i na pewno są różne w uno są inne niż różne "fiatowskie"
dzieki za odp
Naba od SC nie podpasuje do CC (trzeba zdjąć osłonę kolumy kierownicy). Tak powiedział mi człowiek co handluje nabami. Odrotnie tj naba od CC pasuje do SC, ale jest brzydka szczelina nad kolumną. Inne mają osłony. Wieloklin, klakson i wyłączanie kierunków takie same. Tylko czy dla wersji z poduszką to nie wiem.
> wiem.
ale ja wiem, ze CC i SC maja inne naby, tylko dziwne, ze natej stronce CC i CCS tez maja rozne
drugi masz na kolumnie to znaczy kolumna jest tym przewodem!!POPROSTY MASA
dostalem takiego maila od kolesia, ktory sprzedaje naby na allegro:
Quote:
witam typowych nab do cc.nikt nie robi ja mam takie które pasują na wałek kierowniczy może być problem z odbijaniem kierunków i może być mała szpara przy obudowie kierunków ----kierownicę przykręca się na 6śrub oddalonysh od siebie kolejno od środka otworu do środka otworu o 35mm po przekątnej 70mm wysłałem ich już kilkanaście do cc. i jeszcze nikt nie odesłał kosztuje 92zł płatne przy odbiorze
moze ktos kupowal nabe na allegro i napisze jak jest z odbijaniem kierunkow?
Luisi
Ektor
kierunki ogolnie odbijaja pod warunkiem ze sie wszystko dobrze zlozy rotfl.gif
Luisi nowa do seja kosztuje 80zl w norauto, do cinkusia tez powinni miec
> miec
maja luisi i ektora i obie pasuja ja mam ektora dopasowanego do kierownicy luisi zlosnik.gif bo akurat tak bylo w sklepie spineyes.gif
> kierownicy luisi bo akurat tak bylo w sklepie
niezla kombinacja zlosnik.gif ja usiebie mam kierownice sparco i nabe luisi ok.gif
> niezla kombinacja ja usiebie mam kierownice sparco i nabe luisi
no bylo troche przepraw smile.gif Kierownice z naba dostalem w prezencie od serce.gif ale nasz kacikowy spec z norki siem pomylil i dal nabe do SC ( mialem wczesniej ) a nie do CC i musialem wymieniac spineyes.gif jak pojechalem wymienic to siem okazalo ze nie ma luisi ale ektor przypasowal ok.gif no i jest waytogo.gifyay.gif
