Holownik + przyczepa
Holownik:
DMC: 1857 kg
MW: 1212 kg
MMCP: 1500 kg
DMC zespolu: 3357 kg
Jest B+E.
I teraz ograniczenia jakie mnie trzymają:
Rzeczywista masa przyczepy nie może być cięższa od holownika ?
DMC przyczepy w papierach (nie rzeczywista masa) nie może być większe niż 1500 kg ?
Czyli chcąc na lawetę wrzucić auto o DMC 1225 kg:
DMC przyczepy nie większe niż 1500 kg, czyli MW lawety 275 kg (nierealne chyba)
No i teraz co z tą masą rzeczywistą ?
DMC holownika 1212 kg ale jak rzeczywista będzie 1500 kg to mogę lawetę o DMC 1500 kg ?
Czy jeśli masa rzeczywista holownika będzie 1800 kg, to mogę lawetę o rzeczywistej masie przykładowo 1700 kg, ale o DMC 2000 kg przykładowo hehe.gif ?
> przykładowo 1700 kg, ale o DMC 2000 kg przykładowo ?
Możesz, z tym że B+E to już za mało, no i viatoll się kłania.
> B+E to 3500 kg + 3500 kg w skrajnym przypadku
Czyli na B+E chcesz jechać autem dmc 3500kg i zapiąć przyczepę o takim samym dmc?
Czyli zespołem o dmc 7 ton?
Czy ty wiesz co piszesz?
Bo chyba przepisów nie znasz, albo coś ci się pomyliło
Na B+E można w skrajnych przypadkach prowadzić zestaw max 7 ton.
Może Ty powiedz, czym mogę maksymalnie jechać mając B+E, bo to będzie ciekawsze 270751858-jezyk.gif
Tak wiem, ślepy nie jestem, chociaż już po kilku browarach....
No to co mi potrzebne, to znam.
Ale raczej C+E na codzień.
Tak się zaczytałem w tych wszystkich masach i rozważaniach, że myślałem o samym B i skrajnym przypadku 4250kg, a pisałem o B+E i 7T
Więc wszystko się zgadza.
Tylko trzeba pamiętać, że jak autem o MW 1800kg ciągniemy przyczepę o MW 1700kg to wcale nie musi być wszystko ok, bo w dowodzie auta może być max masa przyczepy 1350kg
> był ostatnio wątek na ten temat:
> klik
Czyli jeśli mam DMC 1857 kg i holownik ma wpisane w dowodzie MMCp 1500 kg,
to najbardziej "trzyma" mnie RMCh bo jego masa własna to tylko 1212 kg.
Czyli obrazowo:
auto 1212 kg + ładunek 288 kg) może pociągnąć przyczepę 1500 kg o RZECZYWISTEJ MASIE, a nie jej DMC w JEJ papierach.
Czyli max. co można ciągnąć to 1500 kg, ale trzeba pilnować masy rzeczywistej pojazdu, by nie była mniejsza od masy rzeczywistej przyczepy.
Zespołem pojazdów do 7T... tak..tak...
Tylko nie wiem co za auto musiałbyś mieć, żeby miało w papierach na haku 3500...
"zacytuję" Żurawia w skrócie
Art. 62. PORD Ciągnięcie przyczep
1. Rzeczywista masa całkowita przyczepy ciągniętej przez:
1) samochód osobowy, samochód ciężarowy o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 t lub autobus - nie może przekraczać rzeczywistej masy całkowitej pojazdu ciągnącego;
2) samochód ciężarowy o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 t - nie może przekraczać rzeczywistej masy całkowitej tego samochodu powiększonej o 40%;
Czyli MW rubryka G z dowodu 1800kg + kierowca ok 100kg daje rzecz. masę pojazdu 1900 kg
rzeczywista masa własna przyczepy 1700 kg, więc ok (tylko weź i kłóć się z policial.gif )
Ps też jestem już po browarku i słowackiej śliwowicy.
A jak się ma ta tabelka do tego i to 1.33 w przypadku hamulca najazdowego jaki jest w lawetach chyba.
Czy to co w niej zawarte jest aktualne ?
To jest w teorii ale jest możliwe.
> rzeczywista masa własna przyczepy 1700 kg, więc ok (tylko weź i kłóć się z )
sebaM25 ma rację, bo jeśli w O1 holownika będzie 1350 kg to koniec jego możiwości technicznych, niezależnie od mas rzeczywistych.
O to to..
Kiedyś się interesowałem zapięciem lawety do jakiegoś auta o dmc do 3,5T w celu przewiezienia osobówki i pamiętam że bez busa nie było po co do tematu podchodzić.
Co z tego że weźmiesz auto o dmc 2500, ważyć będzie razem z pasażerami 2000, laweta niech ma 300 kilo + ładunek 1500 i niby wszystko pasuje.
Ale w dowodzie holownika masz powiedzmy O1 1400kg a F3 3500kg
> Iveco daily mają 3000 kg
Moje daily ma 3500kg
> Ale 5000 kg DMC ?
Nie rowniez 3500kg, standardowa 35c15
