wicia Napisano 10 Stycznia 2015 Udostępnij Napisano 10 Stycznia 2015 W aneksie kuchennym jest jeden kanał wentylacyjny, do którego podłączony jest okap. Czy da radę coś wykombinować, np. trójnik przy kanale wentylacyjnym. Tak żeby w momencie, kiedy okap nie jest załączony działała wentylacja grawitacyjna ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
tjaszo Napisano 10 Stycznia 2015 Udostępnij Napisano 10 Stycznia 2015 > W aneksie kuchennym jest jeden kanał wentylacyjny, do którego podłączony jest okap. Czy da radę coś > wykombinować, np. trójnik przy kanale wentylacyjnym. Tak żeby w momencie, kiedy okap nie jest > załączony działała wentylacja grawitacyjna ? sa specjalne kratki do kanalu gdzie obok (nad) siebie jest otwor na rure i normalna kratka Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Joki Napisano 10 Stycznia 2015 Udostępnij Napisano 10 Stycznia 2015 > ... np. trójnik przy kanale wentylacyjnym. Tak żeby w momencie, kiedy okap nie jest > załączony działała wentylacja grawitacyjna ? Można i z trójnikiem. Wtedy na kanale grawitacyjnym można dać dodatkowo zawór zwrotny aby wentylator nie nawiewał z powrotem do wnętrza. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
wicia Napisano 10 Stycznia 2015 Autor Udostępnij Napisano 10 Stycznia 2015 > Można i z trójnikiem. Wtedy na kanale grawitacyjnym można dać dodatkowo zawór zwrotny aby > wentylator nie nawiewał z powrotem do wnętrza. w poziomie będzie to działało? Jaki ten zawór zwrotny ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Joki Napisano 10 Stycznia 2015 Udostępnij Napisano 10 Stycznia 2015 > w poziomie będzie to działało? W poziomie dasz tylko do okapu a zawór zwrotny i kratkę od razu na wlocie. Tylko nie wiem czy pytasz o działanie zaworu czy wentylacji w poziomie? Jeśli zaworu to ten z asymetryczną klapką będzie chyba działał najlepiej bo będzie się otwierać pod własnym ciężarem? > Jaki ten zawór zwrotny? Różne są: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
wicia Napisano 10 Stycznia 2015 Autor Udostępnij Napisano 10 Stycznia 2015 Ok, to daje taki trójnik: Tylni koniec daje do kanału wentylacyjnego w ścianie Lewy króciec podpinam do rury spiro od okapu Na przedni króciec zakładam tą klapkę i to będzie działać ? tzn, podciśnienie z wentylacji uchyli tą klapkę jak okap będzie wyłączony tak, żeby wentylacja grawitacyjna działała. Jak włączę okap to ta klapka się zamknie tak żeby zapachy nie leciały na pomieszczenie tylko do kanału wentylacyjnego ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
maras77 Napisano 10 Stycznia 2015 Udostępnij Napisano 10 Stycznia 2015 > Ok, to daje taki trójnik: > Tylni koniec daje do kanału wentylacyjnego w ścianie > Lewy króciec podpinam do rury spiro od okapu > Na przedni króciec zakładam tą klapkę > i to będzie działać ? tzn, podciśnienie z wentylacji uchyli tą klapkę jak okap będzie wyłączony > tak, żeby wentylacja grawitacyjna działała. Jak włączę okap to ta klapka się zamknie tak żeby > zapachy nie leciały na pomieszczenie tylko do kanału wentylacyjnego ? Musisz potestować takie ustawienie, że klapka pod własnym ciężarem się otwiera, a dopiero włączenie wentylacji ją zamyka. Moc ciągu grawitacyjnego jest mała i może nie otworzyć klapki. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Joki Napisano 10 Stycznia 2015 Udostępnij Napisano 10 Stycznia 2015 > ... i to będzie działać? Klapka ma asymetryczną oś obrotu. Można zamontować ją tak aby pod własnym ciężarem sama się zamykała albo odwrócić o 180st. aby pod ciężarem się otwierała. Wystarczy wybrać ustawienie, które daje oczekiwany efekt. Najlepiej podejdź do marketu i obadaj. Nie jestem pewny jak wygląda sprawa w tych ze skrzydełkami i sprężynką? Być może sprężynka je otwiera? To także załatwia temat, niezależnie od ustawienia ale nie miałem takiego zaworu więc nie wiem. Jeśli chodzi o te z folią to nie zawsze ciąg grawitacji potrafi ją uchylić. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Olleo Napisano 10 Stycznia 2015 Udostępnij Napisano 10 Stycznia 2015 > Musisz potestować takie ustawienie, że klapka pod własnym ciężarem się otwiera, a dopiero włączenie > wentylacji ją zamyka. Moc ciągu grawitacyjnego jest mała i może nie otworzyć klapki. jak to sie reguluje? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
ulik87 Napisano 10 Stycznia 2015 Udostępnij Napisano 10 Stycznia 2015 > jak to sie reguluje? pewnie obraca się wokół osi podłużnej Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
maras77 Napisano 10 Stycznia 2015 Udostępnij Napisano 10 Stycznia 2015 > jak to sie reguluje? Kątem obrotu całości. Ja jak mieszkałem jeszcze w bloku to dodałem przyklejony kawałek filcu, aby klapka była cięższa i nie stukała jak jest wiatr. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
maras77 Napisano 10 Stycznia 2015 Udostępnij Napisano 10 Stycznia 2015 > Klapka ma asymetryczną oś obrotu. Można zamontować ją tak aby pod własnym ciężarem sama się > zamykała albo odwrócić o 180st. aby pod ciężarem się otwierała. > Wystarczy wybrać ustawienie, które daje oczekiwany efekt. Najlepiej podejdź do marketu i obadaj. > Nie jestem pewny jak wygląda sprawa w tych ze skrzydełkami i sprężynką? Być może sprężynka je > otwiera? To także załatwia temat, niezależnie od ustawienia ale nie miałem takiego zaworu więc > nie wiem. > Jeśli chodzi o te z folią to nie zawsze ciąg grawitacji potrafi ją uchylić. Te ze sprężynką do grawitacji się nie nadają - grawitacja ich nie uchyli. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Olleo Napisano 10 Stycznia 2015 Udostępnij Napisano 10 Stycznia 2015 > Kątem obrotu całości. Ja jak mieszkałem jeszcze w bloku to dodałem przyklejony kawałek filcu, aby > klapka była cięższa i nie stukała jak jest wiatr. ale jak obrocic? mam taka jedna i wieksza czescia dalem do dolu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
maras77 Napisano 10 Stycznia 2015 Udostępnij Napisano 10 Stycznia 2015 > ale jak obrocic? mam taka jedna i wieksza czescia dalem do dolu. Można obrócić na dwa sposoby - zgodnie z ruchem wskazówek zegara lub przeciwnie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Olleo Napisano 11 Stycznia 2015 Udostępnij Napisano 11 Stycznia 2015 > > Można obrócić na dwa sposoby - zgodnie z ruchem wskazówek zegara lub przeciwnie. specjalnie dla ciebie wyjasnienie - pytam o wartosc obrotu (ile?) wyrazona w postaci miary lukowej kata. Moze byc w radianach. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
wicia Napisano 11 Stycznia 2015 Autor Udostępnij Napisano 11 Stycznia 2015 > Musisz potestować takie ustawienie, że klapka pod własnym ciężarem się otwiera, a dopiero włączenie > wentylacji ją zamyka. Moc ciągu grawitacyjnego jest mała i może nie otworzyć klapki. jakoś nie mogę sobie wyobrazić, że klapka jest otwarta a a załączenie okapu ją zamyka. Przecież przy większym ciągu powinna się bardziej otworzyć Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
wicia Napisano 11 Stycznia 2015 Autor Udostępnij Napisano 11 Stycznia 2015 > Klapka ma asymetryczną oś obrotu. Można zamontować ją tak aby pod własnym ciężarem sama się > zamykała albo odwrócić o 180st. aby pod ciężarem się otwierała. > Wystarczy wybrać ustawienie, które daje oczekiwany efekt. Najlepiej podejdź do marketu i obadaj. > Nie jestem pewny jak wygląda sprawa w tych ze skrzydełkami i sprężynką? Być może sprężynka je > otwiera? To także załatwia temat, niezależnie od ustawienia ale nie miałem takiego zaworu więc > nie wiem. > Jeśli chodzi o te z folią to nie zawsze ciąg grawitacji potrafi ją uchylić. w markecie nie przetestuje działania z okapem ale zobaczę te zabawki jak to działa Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
maras77 Napisano 11 Stycznia 2015 Udostępnij Napisano 11 Stycznia 2015 > specjalnie dla ciebie wyjasnienie - pytam o wartosc obrotu (ile?) wyrazona w postaci miary lukowej > kata. Moze byc w radianach. I to było zawarte w pytaniu "jak obrócić?" - . To teraz specjalnie dla ciebie - kąt dobierasz empirycznie. Dobrze jest też cały element trochę pochylić - też kąt dobrać empirycznie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
maras77 Napisano 11 Stycznia 2015 Udostępnij Napisano 11 Stycznia 2015 > jakoś nie mogę sobie wyobrazić, że klapka jest otwarta a a załączenie okapu ją zamyka. Przecież > przy większym ciągu powinna się bardziej otworzyć Ale okap dmucha od strony kanału. Celem takiego montażu jest to, aby powietrze wtłoczone przez okap do kanału ne wracało do kuchni, a jak okap jest wyłączony - nie blokowanie przepływu grawitacyjnego, który ma bardzo małą moc. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
wicia Napisano 11 Stycznia 2015 Autor Udostępnij Napisano 11 Stycznia 2015 > Ale okap dmucha od strony kanału. Celem takiego montażu jest to, aby powietrze wtłoczone przez okap > do kanału ne wracało do kuchni, a jak okap jest wyłączony - nie blokowanie przepływu > grawitacyjnego, który ma bardzo małą moc. to może źle chciałem to połączyć Okap do kanału wentylacyjnego na prost a kratkę z zaworkiem na odejściu ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
