alternator 900
Jako że alternator wył i gruchoczał zdjąłem pasek klinowy. Zatarte łożysko, ciężko się obracał.
Kupiłem i wymieniłem dwa łożyska. Kręci się lekko. Zamontowałem. Wszytsko działa.
To co mnie martwi to to że w pierścieniach ślizgowych są wyżłobione rowki od szczotek. niewiem.gif
jaka głębokosc rowkow?
ostatnio robilem to samo. Wyzlobienia na okolo 1mm. Zrobilem na rowno i jeszcze dziala, do tego nowy regulator
mój w 0.9i od nowości przejeździł 180tyś ... też go robiłem, wymieniłem nawet uzwojenie, z fabryki to tylko wirnik i obudowa została, ale działał biglaugh.gif komutator też był wytarty już, ale ładował ... także olej to i jeździj biglaugh.gif
Nie pomierzyłem. Może z 2 mm.
W najbliszym czasie będę znowu zdejmował alternator to zmierzę. Czeka mnie wymiana pompy wody, bo ma delikatny luz choć nie cieknie, i muszę zaglądnąć do rozrządu, bo auto ma niewiadomy przebieg i nie wiadomo co tam jest...
2mm to juz sporo,daj komus co regeneruje altki to za 50 pln max to ogarnie
Fachowiec wycenił naprawe na 100zł.
Stwierdziłem że za 50 zł kupie drugi alternator na złomie i będzie w rezerwie.
czyli bedziesz miał 2 złomy?
nie rozumiem podejscia...
Przy zakupie zweryfikuje czy są zużyte pierścienie ślizgowe. Nie ma sensu kupować drugiego paścia.
a reszte zweryfikujesz wizualnie?
Nigdy nie ma się 100% pewności. Równie dobrze po wymianie pierscieni ślizgowych za 100zł może po tygodniu przepalić się uzwojenie wirnika 893goodvibes.gif Tak jak z miną, nigdy nie wiadomo kiedy wybuchnie...
Jako że wymieniam pompe wody stwierdziłem że zerknę do rozrządu zobaczyć w jakim jest stanie ślizg/napinacz. Bo łańcuch w teori jest niewymienialny.
Oczywiście hiszpanie w silniku 903 zrezygnowali z napinacza.
Wymieniać czy zostawić?
jakiś tekst
oraz
jakiś tekst
