Robimy nieinwazyjna bramke na schody?
Pomysl z watku z HP. Pomozcie dopracowac koncepcje na nieinwazyjna (bez wiercenia i rozpierania o miekka tynkowana sciane) bramke zabezpieczajaca dzieci przed schodami.
Zawias moglby byc montowany na opaski do slupka schodow na ten przyklad, a blokada polegac na tym, ze gorny ramiak bramki wpadalby w profil U - aby otworzyc, trzebaby podniesc bramke (moglaby tam byc delikatna sprezyna, zeby amortyzowac) i uchylic.
Potrzebne koncepcje - skad wziac czesci, jak zamontowac do slupka, ewentualne usprawnienia.
Robimy burze mozgow.
kup z ikea. jest nieinwazyjna, kosztuje grosze - działa:)
Jest rozporowa. Pol biedy ze scianami - mozna podlozyc cos od tej strony, ale co do slupka schodowego, to mocno zalezy od jego konstrukcji. Mam ja taki, ktory lepiej zbyt mocno w bok nie cisnac. Wolalbym na nim cos powiesic (nie dziurawiac), niz o niego rozpierac. No i jest jeszcze kwestia dopasowania szerokosci - bramka plus poszerzenie, to 100cm, a u mnie przy wezszych jest 110+cm, a przy szerszych 120+cm. Nie wiem, czy sie da dac wiecej, niz jedno poszerzenie, ale z jednym juz sie robi 190zl, a kazde nastepne +30zl (jest promocja z 40zl).
> Da się więcej swobodnie.
Samo podnoszenie się nie sprawdzi. Każde dziecko w wieku poniżej 2 lat podniesie taką bramkę i ją otworzy. Musi być jakaś "zawleczka" uniemożliwiająca w pierwszej fazie podniesienie bramki.
mam ją zamontowaną na słupku na schodach. słupek z drugiej strony wzmocniony do sciany rozpórką:) banał.
> banał.
ciesze sie, ze u Ciebie sie udalo.
kwestia ciezaru bramki smile.gif jesli bedzie wazyla pare kilo, to zanim udzwignie, bedzie mozna ja zdjac.
Do słupka to żaden problem zlosnik.gif Blachy szersze od słupka, 4 szpilki i skręcić podkładając cienki filc. Bramka też nie problem wink.gif Do wykonania z aluminium lub nierdzewki zlosnik.gif
> kwestia ciezaru bramki jesli bedzie wazyla pare kilo, to zanim udzwignie, bedzie mozna ja zdjac.
Dwulatek ostatnio porwał mi zgrzewkę mineralnej (6x1,5litra) i uciekł z nią na z góry upatrzone pozycje wink.gif Nie przypuszczałem, że jest w stanie podnieść taki ciężar (przenosił na pewno przez próg - nie było żadnych odgłosów wleczenia, zgrzewka nie była przewrócona).
> pozycje Nie przypuszczałem, że jest w stanie podnieść taki ciężar (przenosił na pewno przez
ale dwulatek juz barierki nie potrzebuje
Ja dla wnuczka jak robiłem bramkę, jako dystansu użyłem klocka drewnianego Został po budowie , wygładziłem z grubsza i po problemie.
Bramka przydaje się jeszcze jako zabezpieczenie przed niekontrolowaną "ucieczką" dzieciaka w piżamie, w nocy i nad ranem.
Patrz przypadek z grudnia, wychłodzenie dwulatka.
Mój wnuk wstaje bardzo rano i chciałby uciekać na dół do salonu i na dwór.
Jest rannym ptaszkiem. Latem to już o godz. 3 by chciał wstawać i bawić się.
System zamykania mojej bramki był zbyt trudny do otwarcia dla 3,5 latka.
Musiał prosić o otwarcie. wtedy padał tekst, że trzeba się przebrać. Był pod kontrolą.
Zależy od dwulatka. U mnie akurat nie ma schodów - barierka jest po to, żeby nie wtargnął do kuchni w czasie gotowania itp. i na siebie czegoś nie strącił, kuzynka ma dwulatkę i mimo tego, że codziennie chodzi po schodach itp. i tak zaliczyła dość spektakularny upadek (dorosły prawdopodobnie skończyłby w worku albo na wózku, mała otrzepała się i pobiegła do zabawy - po zbadaniu okazało się, że faktycznie nic jej się nie stało) ze schodów, po którym bramka wróciła na swoje miejsce.
A moglbys zamiescic fotke swojej bramki?
To moim zdaniem nie jest dobry pomysl. Jak masz te 10, czy 15 schodkow, to nawet z bramka i pod Twoim okiem nie zapobiegniesz niczemu - chyba, ze bedziesz kazdorazowo latal i sprowadzal malolata za raczke. Moj syn tez niedawno sie poslizgnal - i to po zejsciu z 10 schodkow na 11, czyli ostatnim przed parterem, gdzies mu sie noga podwinela, wywinal pirueta i wyrznal glowa o slupek. To zdarzyc sie moze nawet doroslemu. Generalnie wchodzi i schodzi zawsze ostroznie, wie, ze ma sie trzymac tralek (do poreczy troche mu nieporecznie wink.gif ) i nigdy nie biegac. Bramka jest (?) mi potrzebna do 9-miesiecznej cory, ktora jeszcze nie rozumie ni slowa, a juz ma wlasne koncepcje.
Niestety przed świętami zdemontowałem ją.
Miała nocować rodzina, a obcy potrzebowali trochę nauki by ją otworzyć.
Szwagier po kielichu usiłował kiedyś zejść w nocy napić się do kuchni.
Nie mógł sobie poradzić z otwarciem i próbował górą ją pokonać.
Trzeźwy by chyba tego nie przeżył,ale dość hałaśliwie i szybko schody pokonał.
Po zatrzaśnięciu zamknięcia, to nawet ja po kielichu miałem problem ją otworzyć.
Była to bramka typu rozporowego, chyba z Lidla.
