Olleo Napisano 14 Stycznia 2015 Udostępnij Napisano 14 Stycznia 2015 Pomysl z watku z HP. Pomozcie dopracowac koncepcje na nieinwazyjna (bez wiercenia i rozpierania o miekka tynkowana sciane) bramke zabezpieczajaca dzieci przed schodami. Zawias moglby byc montowany na opaski do slupka schodow na ten przyklad, a blokada polegac na tym, ze gorny ramiak bramki wpadalby w profil U - aby otworzyc, trzebaby podniesc bramke (moglaby tam byc delikatna sprezyna, zeby amortyzowac) i uchylic. Potrzebne koncepcje - skad wziac czesci, jak zamontowac do slupka, ewentualne usprawnienia. Robimy burze mozgow. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
jimbo22 Napisano 14 Stycznia 2015 Udostępnij Napisano 14 Stycznia 2015 > Pomysl z watku z HP. Pomozcie dopracowac koncepcje na nieinwazyjna (bez wiercenia i rozpierania o > miekka tynkowana sciane) bramke zabezpieczajaca dzieci przed schodami. > Zawias moglby byc montowany na opaski do slupka schodow na ten przyklad, a blokada polegac na tym, > ze gorny ramiak bramki wpadalby w profil U - aby otworzyc, trzebaby podniesc bramke (moglaby > tam byc delikatna sprezyna, zeby amortyzowac) i uchylic. > Potrzebne koncepcje - skad wziac czesci, jak zamontowac do slupka, ewentualne usprawnienia. > Robimy burze mozgow. kup z ikea. jest nieinwazyjna, kosztuje grosze - działa:) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Olleo Napisano 14 Stycznia 2015 Autor Udostępnij Napisano 14 Stycznia 2015 > kup z ikea. jest nieinwazyjna, kosztuje grosze - działa:) Jest rozporowa. Pol biedy ze scianami - mozna podlozyc cos od tej strony, ale co do slupka schodowego, to mocno zalezy od jego konstrukcji. Mam ja taki, ktory lepiej zbyt mocno w bok nie cisnac. Wolalbym na nim cos powiesic (nie dziurawiac), niz o niego rozpierac. No i jest jeszcze kwestia dopasowania szerokosci - bramka plus poszerzenie, to 100cm, a u mnie przy wezszych jest 110+cm, a przy szerszych 120+cm. Nie wiem, czy sie da dac wiecej, niz jedno poszerzenie, ale z jednym juz sie robi 190zl, a kazde nastepne +30zl (jest promocja z 40zl). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
AstraC Napisano 14 Stycznia 2015 Udostępnij Napisano 14 Stycznia 2015 Da się więcej swobodnie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Olleo Napisano 14 Stycznia 2015 Autor Udostępnij Napisano 14 Stycznia 2015 > Da się więcej swobodnie. A wracajac do tematu? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
volcan Napisano 14 Stycznia 2015 Udostępnij Napisano 14 Stycznia 2015 > Robimy burze mozgow. Samo podnoszenie się nie sprawdzi. Każde dziecko w wieku poniżej 2 lat podniesie taką bramkę i ją otworzy. Musi być jakaś "zawleczka" uniemożliwiająca w pierwszej fazie podniesienie bramki. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
jimbo22 Napisano 14 Stycznia 2015 Udostępnij Napisano 14 Stycznia 2015 > Jest rozporowa. Pol biedy ze scianami - mozna podlozyc cos od tej strony, ale co do slupka > schodowego, to mocno zalezy od jego konstrukcji. Mam ja taki, ktory lepiej zbyt mocno w bok > nie cisnac. Wolalbym na nim cos powiesic (nie dziurawiac), niz o niego rozpierac. No i jest > jeszcze kwestia dopasowania szerokosci - bramka plus poszerzenie, to 100cm, a u mnie przy > wezszych jest 110+cm, a przy szerszych 120+cm. Nie wiem, czy sie da dac wiecej, niz jedno > poszerzenie, ale z jednym juz sie robi 190zl, a kazde nastepne +30zl (jest promocja z 40zl). mam ją zamontowaną na słupku na schodach. słupek z drugiej strony wzmocniony do sciany rozpórką banał. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Olleo Napisano 14 Stycznia 2015 Autor Udostępnij Napisano 14 Stycznia 2015 > mam ją zamontowaną na słupku na schodach. słupek z drugiej strony wzmocniony do sciany rozpórką > banał. ciesze sie, ze u Ciebie sie udalo. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Olleo Napisano 14 Stycznia 2015 Autor Udostępnij Napisano 14 Stycznia 2015 > Samo podnoszenie się nie sprawdzi. Każde dziecko w wieku poniżej 2 lat podniesie taką bramkę i ją > otworzy. Musi być jakaś "zawleczka" uniemożliwiająca w pierwszej fazie podniesienie bramki. kwestia ciezaru bramki jesli bedzie wazyla pare kilo, to zanim udzwignie, bedzie mozna ja zdjac. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
cumel Napisano 14 Stycznia 2015 Udostępnij Napisano 14 Stycznia 2015 > Pomysl z watku z HP. Pomozcie dopracowac koncepcje na nieinwazyjna (bez wiercenia i rozpierania o > miekka tynkowana sciane) bramke zabezpieczajaca dzieci przed schodami. > Zawias moglby byc montowany na opaski do slupka schodow na ten przyklad, a blokada polegac na tym, > ze gorny ramiak bramki wpadalby w profil U - aby otworzyc, trzebaby podniesc bramke (moglaby > tam byc delikatna sprezyna, zeby amortyzowac) i uchylic. > Potrzebne koncepcje - skad wziac czesci, jak zamontowac do slupka, ewentualne usprawnienia. > Robimy burze mozgow. Do słupka to żaden problem Blachy szersze od słupka, 4 szpilki i skręcić podkładając cienki filc. Bramka też nie problem Do wykonania z aluminium lub nierdzewki Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
volcan Napisano 15 Stycznia 2015 Udostępnij Napisano 15 Stycznia 2015 > kwestia ciezaru bramki jesli bedzie wazyla pare kilo, to zanim udzwignie, bedzie mozna ja zdjac. Dwulatek ostatnio porwał mi zgrzewkę mineralnej (6x1,5litra) i uciekł z nią na z góry upatrzone pozycje Nie przypuszczałem, że jest w stanie podnieść taki ciężar (przenosił na pewno przez próg - nie było żadnych odgłosów wleczenia, zgrzewka nie była przewrócona). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Olleo Napisano 15 Stycznia 2015 Autor Udostępnij Napisano 15 Stycznia 2015 > Dwulatek ostatnio porwał mi zgrzewkę mineralnej (6x1,5litra) i uciekł z nią na z góry upatrzone > pozycje Nie przypuszczałem, że jest w stanie podnieść taki ciężar (przenosił na pewno przez > próg - nie było żadnych odgłosów wleczenia, zgrzewka nie była przewrócona). ale dwulatek juz barierki nie potrzebuje Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Ociec Napisano 16 Stycznia 2015 Udostępnij Napisano 16 Stycznia 2015 > Jest rozporowa. Pol biedy ze scianami - mozna podlozyc cos od tej strony, ale co do slupka > schodowego, to mocno zalezy od jego konstrukcji. Mam ja taki, ktory lepiej zbyt mocno w bok > nie cisnac. Wolalbym na nim cos powiesic (nie dziurawiac), niz o niego rozpierac. No i jest > jeszcze kwestia dopasowania szerokosci - bramka plus poszerzenie, to 100cm, a u mnie przy > wezszych jest 110+cm, a przy szerszych 120+cm. Nie wiem, czy sie da dac wiecej, niz jedno > poszerzenie, ale z jednym juz sie robi 190zl, a kazde nastepne +30zl (jest promocja z 40zl). Ja dla wnuczka jak robiłem bramkę, jako dystansu użyłem klocka drewnianego Został po budowie , wygładziłem z grubsza i po problemie. Bramka przydaje się jeszcze jako zabezpieczenie przed niekontrolowaną "ucieczką" dzieciaka w piżamie, w nocy i nad ranem. Patrz przypadek z grudnia, wychłodzenie dwulatka. Mój wnuk wstaje bardzo rano i chciałby uciekać na dół do salonu i na dwór. Jest rannym ptaszkiem. Latem to już o godz. 3 by chciał wstawać i bawić się. System zamykania mojej bramki był zbyt trudny do otwarcia dla 3,5 latka. Musiał prosić o otwarcie. wtedy padał tekst, że trzeba się przebrać. Był pod kontrolą. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
volcan Napisano 16 Stycznia 2015 Udostępnij Napisano 16 Stycznia 2015 > ale dwulatek juz barierki nie potrzebuje Zależy od dwulatka. U mnie akurat nie ma schodów - barierka jest po to, żeby nie wtargnął do kuchni w czasie gotowania itp. i na siebie czegoś nie strącił, kuzynka ma dwulatkę i mimo tego, że codziennie chodzi po schodach itp. i tak zaliczyła dość spektakularny upadek (dorosły prawdopodobnie skończyłby w worku albo na wózku, mała otrzepała się i pobiegła do zabawy - po zbadaniu okazało się, że faktycznie nic jej się nie stało) ze schodów, po którym bramka wróciła na swoje miejsce. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Olleo Napisano 16 Stycznia 2015 Autor Udostępnij Napisano 16 Stycznia 2015 > Ja dla wnuczka jak robiłem bramkę, jako dystansu użyłem klocka drewnianego Został po budowie , > wygładziłem z grubsza i po problemie. > Bramka przydaje się jeszcze jako zabezpieczenie przed niekontrolowaną "ucieczką" dzieciaka w > piżamie, w nocy i nad ranem. > Patrz przypadek z grudnia, wychłodzenie dwulatka. > Mój wnuk wstaje bardzo rano i chciałby uciekać na dół do salonu i na dwór. > Jest rannym ptaszkiem. Latem to już o godz. 3 by chciał wstawać i bawić się. > System zamykania mojej bramki był zbyt trudny do otwarcia dla 3,5 latka. > Musiał prosić o otwarcie. wtedy padał tekst, że trzeba się przebrać. Był pod kontrolą. A moglbys zamiescic fotke swojej bramki? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Olleo Napisano 16 Stycznia 2015 Autor Udostępnij Napisano 16 Stycznia 2015 > Zależy od dwulatka. U mnie akurat nie ma schodów - barierka jest po to, żeby nie wtargnął do kuchni > w czasie gotowania itp. i na siebie czegoś nie strącił, kuzynka ma dwulatkę i mimo tego, że > codziennie chodzi po schodach itp. i tak zaliczyła dość spektakularny upadek (dorosły > prawdopodobnie skończyłby w worku albo na wózku, mała otrzepała się i pobiegła do zabawy - po > zbadaniu okazało się, że faktycznie nic jej się nie stało) ze schodów, po którym bramka > wróciła na swoje miejsce. To moim zdaniem nie jest dobry pomysl. Jak masz te 10, czy 15 schodkow, to nawet z bramka i pod Twoim okiem nie zapobiegniesz niczemu - chyba, ze bedziesz kazdorazowo latal i sprowadzal malolata za raczke. Moj syn tez niedawno sie poslizgnal - i to po zejsciu z 10 schodkow na 11, czyli ostatnim przed parterem, gdzies mu sie noga podwinela, wywinal pirueta i wyrznal glowa o slupek. To zdarzyc sie moze nawet doroslemu. Generalnie wchodzi i schodzi zawsze ostroznie, wie, ze ma sie trzymac tralek (do poreczy troche mu nieporecznie ) i nigdy nie biegac. Bramka jest (?) mi potrzebna do 9-miesiecznej cory, ktora jeszcze nie rozumie ni slowa, a juz ma wlasne koncepcje. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Ociec Napisano 16 Stycznia 2015 Udostępnij Napisano 16 Stycznia 2015 > A moglbys zamiescic fotke swojej bramki? Niestety przed świętami zdemontowałem ją. Miała nocować rodzina, a obcy potrzebowali trochę nauki by ją otworzyć. Szwagier po kielichu usiłował kiedyś zejść w nocy napić się do kuchni. Nie mógł sobie poradzić z otwarciem i próbował górą ją pokonać. Trzeźwy by chyba tego nie przeżył,ale dość hałaśliwie i szybko schody pokonał. Po zatrzaśnięciu zamknięcia, to nawet ja po kielichu miałem problem ją otworzyć. Była to bramka typu rozporowego, chyba z Lidla. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
