czakpepe Napisano 16 Stycznia 2015 Udostępnij Napisano 16 Stycznia 2015 Mam taki mały problem raz grzeje a raz nie... Tam jest jakiś termik/termostat jak w nim wygląda ogrzewanie jest elektryczne czy wodne bo już zgłupiałem do reszty co się tu u mnie dzieje i dlaczego tak jest może ktoś naświetlić mi temat ogrzewania w tym aucie? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
jedrocha Napisano 16 Stycznia 2015 Udostępnij Napisano 16 Stycznia 2015 > Mam taki mały problem raz grzeje a raz nie... Tam jest jakiś termik/termostat jak w nim wygląda > ogrzewanie jest elektryczne czy wodne bo już zgłupiałem do reszty co się tu u mnie dzieje i > dlaczego tak jest może ktoś naświetlić mi temat ogrzewania w tym aucie? Ogrzewanie jest i takie i takie. Jest normalna nagrzewnica w obiegu wodnym i grzałka elektryczna w kanale powietrza dolotowego do kabiny. Co to znaczy raz grzeje a raz nie grzeje ?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
analyzer64 Napisano 16 Stycznia 2015 Udostępnij Napisano 16 Stycznia 2015 Zapowietrzony układ może. U mnie po wymianie płynu jak nie odpowietrzyłem nagrzewnicy to tak było. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
czakpepe Napisano 16 Stycznia 2015 Autor Udostępnij Napisano 16 Stycznia 2015 Jechałem sobie na trasie (500km) temperatura ustawiona na 24 stopnie a z nawiewów zimne powietrze leci zamiast ciepłego. Czyli jadę grzeje sobie dobrze, grzeje, przestaje grzać i znowu zaczyna załapywać i grzać normalnie tak jakby coś mi wyłączało ogrzewanie. Musiałem w trasie się posiłkować ogrzewanym siedzeniem bo nogi mi zaczynały kostnieć z zimna. Nadmuch pracował prawidłowo tylko wiał po prostu zimnym powietrzem zamiast ciepłym, szyby zaczęły parować, coś nie halo zaczyna się u mnie dziać i nie wiem z czym jest tu problem. A autko mam dopiero od lipca rocznik początek 2011 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
WaWeR Napisano 16 Stycznia 2015 Udostępnij Napisano 16 Stycznia 2015 Czyzby czujnik temp wewnetrznej... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
jedrocha Napisano 16 Stycznia 2015 Udostępnij Napisano 16 Stycznia 2015 > Czyzby czujnik temp wewnetrznej... Raczej zewnętrznej klimatronik jest bardzo do niego przywiązany Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
WaWeR Napisano 16 Stycznia 2015 Udostępnij Napisano 16 Stycznia 2015 > Raczej zewnętrznej klimatronik jest bardzo do niego przywiązany Ale nie sprawdzaile jest w srodku? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
jedrocha Napisano 16 Stycznia 2015 Udostępnij Napisano 16 Stycznia 2015 > Ale nie sprawdzaile jest w srodku? Pytanie co pokazuje temp. zewnętrzna ? jeśli OK to nie to, jeśli zawyża sporo lub kreski to od tego bym zaczął. Innym tematem jest ustawienie "figurek" na wyświetlaczu, tu jest o tym sporo: http://klub.citroen.triger.com.pl/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=95976&forum=56 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Muzyk Napisano 16 Stycznia 2015 Udostępnij Napisano 16 Stycznia 2015 Paweł zgłoś adminom Klubu Cytrynki że nie daje się wejść w linkowane materiały, czy to znalezione w googlu, czy też zalinkowane w w/w sposób. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
jedrocha Napisano 16 Stycznia 2015 Udostępnij Napisano 16 Stycznia 2015 > Paweł zgłoś adminom Klubu Cytrynki że nie daje się wejść w linkowane materiały, czy to znalezione w > googlu, czy też zalinkowane w w/w sposób. nie da rady byłem pyskaty i mnie zablokował jakiś ........ Poza tym NIGDY się nie dało w googlach znaleźć tematu z KC (taki silnik forum) a druga sprawa tam się trzeba zarejestrować (za zgodną Adminów) na prawdziwych danych Imiennych KC pomału umiera, większość normalnych ludzi już dawno się przesiadła na PKP, nawet powstał tak oddzielny kącik dla Citroena Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
czakpepe Napisano 16 Stycznia 2015 Autor Udostępnij Napisano 16 Stycznia 2015 Temperatura wskazywana na wyświetlaczu komputera powiedzmy wskazania prawidłowe różnica błędu układu pomiarowego +/-, zaobserwowałem jeszcze że coś nie tak z elektryką się chyba dzieje bo nie wskazuje spalonych żarówek stopu a wskazywało i świeci alarm spalonych żarówek pozycyjnych podczas jazdy na światłach mijania natomiast gaśnie ten komunikat podczas jazdy na światłach dziennych ot tak sobie. Nie wiem czy ja tu coś sprawdzę bez podpięcia pod kompa bo świeci się alarm żarówek których nie mam bo są ledy fabrycznie dwu funkcyjne, przełączają się prawidłowo bo sprawdziłem organoleptycznie. faktycznie linki się nie otwierają więc nie wiem o jakie figurki chodzi, klima była załączona na panelu przy tym grzaniu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Muzyk Napisano 16 Stycznia 2015 Udostępnij Napisano 16 Stycznia 2015 jakos nigdy nie moglem sie przyzwyczaic do KC i zasad tam panujacych... Nigdy to forum nie mialo jakiegos takiego polotu i tego czegos co by mnie tam zatrzymalo na 5 minut... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
ureczek Napisano 1 Lutego 2015 Udostępnij Napisano 1 Lutego 2015 > nie da rady byłem pyskaty i mnie zablokował jakiś ........ > Poza tym NIGDY się nie dało w googlach znaleźć tematu z KC (taki silnik forum) a druga sprawa tam > się trzeba zarejestrować (za zgodną Adminów) na prawdziwych danych Imiennych > KC pomału umiera, większość normalnych ludzi już dawno się przesiadła na PKP, nawet powstał tak > oddzielny kącik dla Citroena można nawet na jan kowalski się zarejestrować ale tam dziwne zasady panują moderatorzy jacyś nawiedzeni Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Piterus_123 Napisano 2 Lutego 2015 Udostępnij Napisano 2 Lutego 2015 Nie chce Cie straszyc ale w padajacej upg w megane II mialem identyczne objawy. Sprawdz czy nie masz co2 w plynie chlodniczym Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
