arek_m Napisano 17 Stycznia 2015 Udostępnij Napisano 17 Stycznia 2015 Witam. mam problem z temp.silnika albo ze wskazówką. Przy jeżdzie wskazówka podchodzi pod czerwone pole ,po chwili spada do połowy. Wymieniłem czujnik temperatury i termostat. Elektryk wyeliminował wentylator Podłączył kompa i wywołał załonczenie sie wentylatora przy 98st. Czyli niby jest ok .Gdy wskazówka wedruje do góry wentylator sie NIE włancza!! i tak..... zauwazyłem że gdy wyłanczam światła wskazówka idzie na dół ,gdy załanczam idzie do góry. czyli chyba cos z prądem A sam tepm. silnika może byc ok .Gdzie szukać przyczyny? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
bas Napisano 17 Stycznia 2015 Udostępnij Napisano 17 Stycznia 2015 A próbowałeś przyłożyć newtona do zegarów? Pozdrawiam BAS Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
fred77 Napisano 17 Stycznia 2015 Udostępnij Napisano 17 Stycznia 2015 > Witam. mam problem z temp.silnika albo ze wskazówką. Przy jeżdzie wskazówka podchodzi pod czerwone > pole ,po chwili spada do połowy. Wymieniłem czujnik temperatury i termostat. Elektryk > wyeliminował wentylator Podłączył kompa i wywołał załonczenie sie wentylatora przy 98st. Czyli > niby jest ok .Gdy wskazówka wedruje do góry wentylator sie NIE włancza !! i tak..... zauwazyłem > że gdy wyłanczam światła wskazówka idzie na dół ,gdy załanczam idzie do góry. czyli chyba cos > z prądem > A sam tepm. silnika może byc ok .Gdzie szukać przyczyny? Przejrzyj złączki elektryczne przy światłach, przy czujniku. Może coś jest zapaskudzone. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
seteman Napisano 17 Stycznia 2015 Udostępnij Napisano 17 Stycznia 2015 sprawdź masę zegarów. u mnie w G-klasie pomogło poprowadzenie dodatkowego grubego przewodu od alternatora do + aku Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
volf6 Napisano 17 Stycznia 2015 Udostępnij Napisano 17 Stycznia 2015 Jaką temperaturę silnika widzi ECU? Jeśli właściwą to problem we wskaźniku/czujniku/okablowaniu... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
arek_m Napisano 17 Stycznia 2015 Autor Udostępnij Napisano 17 Stycznia 2015 > Jaką temperaturę silnika widzi ECU? > Jeśli właściwą to problem we wskaźniku/czujniku/okablowaniu... Odbiąłem klemy od aku ,wydaje sie że wszystko wróciło do normy,ale jeszcze to po obserwuje. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Twister74 Napisano 17 Stycznia 2015 Udostępnij Napisano 17 Stycznia 2015 masa gdzieś niedomaga. Czasami wystarczy do bloku silnika dać gruby przewód, lub pasek-plecionkę miedzianą i połączyć z karoserią auta. Miałem podobne cyrki Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
