Golf 4 Rozrząd, rolki
Witajcie,
brat wymienił 1.5 roku temu rozrzad w golfie 4 1.6 16v
ostatnio pojechał do tego samego warsztatu na wymianę oleju oraz zasugerował dziwny metaliczny dźwięk. Warsztat zdjął pasek klinowy i okazało sie, że dźwięk słychać od strony rozrządu. Rozrząd zdemontowany i podobno do wymiany sa rolki (coś o 4 szt mówili).
Czy to wina osoby montujacej rozrząd, że po tak krótkim czasie padły rolki?
Gdyby to była jedna to uwierzył bym w wadę materialu ale kilka sztuk to raczej niemożliwe...
Jak rozmawiać z nimi?
No są dwie prowadzące i dwie napinające, ale dziwne żeby aż 4 hałasowały. Mogły być dwie możliwości:
1- rolki mogły mieć wady już jako nowe
2- ktoś mógł za mocno to podokręcać
> możliwości:
Dzięki za odpowiedź.
Czy to dokładnie 4 rolki nie wiem ale w poniedziałek będę wiedział. W każdym razie jeżeli padła więcej jak jedna to wg. mnie wina tutaj leży po stronie montażu chyba...
Ewentualnie mogli w ogóle rolek nie wymienić tylko sam pasek, a policzyli za wymianę kompletnego zestawu, takie kwiatki niestety się zdarzają... sick.gif
I takie coś obstawiam. Tych rolek nie da się źle zamontować. Być może na częściach będzie rok produkcji to wszystko się wyjaśni.
> Może głosna jest tylko jedna rolka a daje to taki efekt
> BTW są dwie rolki prowadzące i dwie napinajace.
Witaj.
wymienili 3 rolki, które były wyprodukowane na Słowacji czy coś takiego. Teraz założyli niemieckie ale od bbata słyszałem, że od strony rozrządu coś dalej szumi i niewiadomo czy znowu na poprawkę nie pojedzie... no.gif
> Dziwna sprawa ogólnie, być może nie jest to wina rolek a pompy wody?
Sam muszę posłuchać wiec może i nagram ten dźwięk.
Dla mnie bardzo dziwna sprawa. Najwyżej chłopaki w ramach gwarancji będą wymieniać co się da..
Ten szum nie jest spowodowany czymś innym? Jeśli wcześniej było słychać je mocniej, a po wymianie słychać jakiś tam szum to może ten szum jest "normalny"? Mi w Goferze też szumi coś od tamtej strony, ale po podniesieniu maski nie słychać nic niepokojącego, zwykły szum alternatora, rolek...
Bajdełej - gdzie brat robił Gofera? W teorii najlepiej gdy warsztat kupuje części i je montuje (wtedy zawsze możesz powiedzieć, że stare części chcesz w kartonie w bagażniku), ale zwykle wychodzi to drożej niż samemu się kupi. Tylko, że w przypadku reklamacji warsztat może się ze sprzedawcą części boksować, kto zawinił...
