Ile prądu ciągnie kamerka samochodowa?
Na kamerce jest napisane 5V 1A
Chodzi mi o to, żeby taką kamerkę podłączyć nie po stacyjce, a na stałe - bateria w mio mivue538 trzyma pierwsze kilka minut po wyjściu z auta - jak parę razy ktoś kolo auta przejdzie, to sie rozładuje.
A w nocy jakies s*^&%^ mi zapieprzyły wszystkie kołpaki z yarisa i oczywiście nie mam nic nagrane...
> Na kamerce pisze 5V 1A
> rozładuje.
> nagrane...
W kwestii formalnej: jest napisane, w kwestii technicznej - na kamerce czy ładowarce?
PISZE na kamerce
> nie jestem w nastroju, więc mi dzisiaj proszę bez takich
> PISZE na kamerce
No to ciągnie 1A, co byś jeszcze chciał wiedzieć? W ile zeżre akumulator? To zależy od jego pojemności - ale podpowiedź jak masz 50Ah to ile czasu wytrzyma 1A? Równanie xh * 1A = 50Ah. zlosnik.gifok.gif
Czyli 5W. Przy 12V to będzie około 0.5A (licząc może sprawność ładowarki). Czyli przez 12h masz 6Ah. Akumulator masz koło 40Ah (jeżeli to benzyna) więc jeżeli będzie się doładowywał przy dojazdach to spokojnie powinien noce wytrzymywać.
Tak bardzo z grubsza.
Dodaj jeszcze panel słoneczny doładowujący akumulator i będzie na zero.
> Trzymajmy jakiś poziom.
Podpowiedz jeszcze, że 1A przy 5V to 0.41A przy 12V plus gdzieś trzeba uwzględnić sprawność ładowarki.
> ładowarki.
A 1A przy 5V, to to samo co 1A przy 12? Ładowarka też ma jakieś straty, więc pytam praktycznie
Aku 52Ah - ile taką kamerkę pociągnie żeby nie było problemow z odpalaniem hmm.gif
Tylko że do 1A może brać podczas nagrywania, a podczas czuwania to pewnie z 250mA (z 12V do 150mA).
O ile akumulator jest w 100% naładowany i w 100% sprawny. Życie często pokazuje inaczej.
Zrób prosty układzik oparty na dodatkowym żelowym akumulatorku np. 9Ah i będziesz miał niezależne zasilanie. ok.gif
Tyle to jest max co jest w stanie dać zasilacz od kamerki, w rzeczywistości rzadko kiedy masz taki pobór prądu, zakładam, że wyświetlacz cały czas nie jest włączony, zapewne on bierze dużo prądu.
Zanim podłączyłem swoją kamerkę plus po stacyjce, często zapominałem wyjąć zasilanie z gniazda zapalniczki (podaje prąd bez kluczyków w stacyjce) i po weekendzie auto bez problemu odpalało, auto użytkowane pn-pt co dzień dojazdy do pracy, akumulator 54Ah.
Pod pracą nie chciało mi się nawet z lenistwa smile.gif wyciągać zasilania ze stacyjki wiec 8h kamerka pracowała co dzień.
pzdr.
